Når kom E39 med den nye diesel motoren, tenker både på 2l og 2.5 l, det vil si den motoren som er videreutvikklet fra den som hang med fra E34 på de første modellene!
Tror faktisk at 525D kom allerede på 2000 modellene. Har sett en og annen uten facelift, med 163 hk.
E34 hadde vel ikke 2.0 diesel etter det jeg vet.
På linken nedenfor har vi ett eksempel på en 2000 modell, (med ettermontert faceliftlykter foran) som går ut med å ha 163 hk, selv om dette er en tds, altså gamlemotoren med 143 hk.
Så det er ikke hver gang bileieren greier å skille dette heller.
Men man ser hvertfall stor forskjell på motoren, hvis man åpner panseret.
http://www.finn.no/finn/car/object?finn ... 0&tot=null
takker for svar :)
Da er det slik den nye motoren ser ut da:
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1391050
Noen som har oversikt over hvor mye 520/525 kan trekke av tilhengervekt? Har ikke vognkort å se i, da jeg heller ikke har noen 5'er!
Hvordan er denne 520D f.eks å trekke henger med med automatkassa? fungerer den bra? tenker da på etter 2000mod!
Har ikke de svarene du er ute etter, men vil bare si at 520D ikke blir levert med automatkasse.
Forøvrig er min 525TDS 98mod med automat en fenomenal trekkvogn da momentet er ganske så bra :)
Min 2001 modell 525DAT kan hvertfall trekke 2025 kg!
Og bare for å ha sagt det, så er det en meget god trekkvogn ja.
Den er hvertfall mer stabil å dra med enn min forrige familiebil, en 1998 modell Volvo V70 2,5tdi.
