larserso Skrevet Februar 19, 2007 Skrevet Februar 19, 2007 Jeg har bluetooth handsfree i min bil. Er det noen som har greie på hvordan telefonen fungerer? Jeg lurer på hvordan man kan legge til nye navn i adresseboka, slette mer enn en melding(forrige eier har latt et hav av meldinger ligge...) på en gang, slette anropslister etc? Det er ingen beskrivelse av dette i de tyske bruksanvisningene som fulgte med. Er det noen som vet om det ligger pdf-bruksanvisninger på nett eller et sted dette kan kjøpes? (Både for bilen generelt og for telefonsystem og navigasjonssystem osv) Håper noen kan hjelpe!
Saltkjelen Skrevet Februar 19, 2007 Skrevet Februar 19, 2007 Jeg rekner med at du skal ha mobiltelefonen din koblet til bilen? Altså, hver gang du setter deg inn i bilen kan du betjene telefonen derfra? Jeg rekner ikke med at telefonsystemet er så forskjellig på de diverse BMW modellene, men slik som dette gjøres det hvertfall på E60. Sett på bluethoot på din mobiltelefon og så gå på telefoninnstillingene til bilen. Da kommer det etterhvert en rute opp hvor du kan taste et passord. Tast passord f.eks 123 og gjør det samme på din mobiltelefon. Da fungerer mobiltelefonen din i bilen hver gang du setter deg inn forutsatt at du har på bluethoot hele tiden. Jeg ville ikke ha lagt inn adresseboken i bilen, da dette visstnok blir lagret og ikke slettet igjen. På min kommer alle telefonnummerne i adresseboken da bilen henter informasjonen fra mobiltelefonen selv. Siden disse ikke er lagret manuelt blir de ikke i adresseboken for evig.. Du kan jo evt. prøve ut dette og gi tilbakemelding på om det fungerer eller ikke. Lykke til!
larserso Skrevet Februar 20, 2007 Forfatter Skrevet Februar 20, 2007 Da fungerer mobiltelefonen din i bilen hver gang du setter deg inn forutsatt at du har på bluethoot hele tiden. Jeg ville ikke ha lagt inn adresseboken i bilen, da dette visstnok blir lagret og ikke slettet igjen. På min kommer alle telefonnummerne i adresseboken da bilen henter informasjonen fra mobiltelefonen selv. Siden disse ikke er lagret manuelt blir de ikke i adresseboken for evig.. Du kan jo evt. prøve ut dette og gi tilbakemelding på om det fungerer eller ikke. Lykke til! Skal ha telefonen koblet til bilen via bluetooth ja. Det fungerer også helt fin på min N70 (Fruens N73 og min gamle 6310 som det er ekstern antenne og lader til logger seg av og på hele tida...) Det hadde vært fint om systemet i bilen kunne hente adresseboka fra telefonen (også en fordel siden vi er to som bruker bilen), men når jeg går inn på adresseboka er den tom. Jeg har forsøkt å "forske" litt, men må tydeligvis gjøre noe mer. Noen typiske instillinger som må gjøres for at bilsystemet skal kunne hente info fra telefonen? Ikke trafikksikkert å taste tallene manuelt hver gang... Jeg tror også jeg skal forsøke å bruke min 6310 med tvillingkort, for da kommer vel meldinger på min N70 og blir ikke lagret i bilens system istedet for på telefonen? Noen som vet om manualer som kan kjøpes eller lastes ned?
