Skovelen er borte, hvor er den?
Har nettopp skrudd på bilen, ettersom det har vært problem med overoppheting.. Skovelen på vannpumpa er borte, hvor i himmelske navn er plastbiten\bitene nå? Ingenting i radiator... hvilken risiko er det å sette inn ny vannpumpe og starte systemet? Må jeg finne plastbitene? Hvor er de? HJEEELP
de MÅ du finne! viss ikke sirkulerer de i systemet å tetter alt! så raserer de den nye vannpumpa di og! skru av alle slanger du kommer over å spyl til du mener du kan "bygge oppigjen" en ny skovl. etter det spyler du enda mer!
Uflaks.
Restene ligger nok i blokka er jeg redd.
De kiler seg mest sannsynlig mellom sylinderveggene. Ta av alt av slanger og sjekk. Finner du ikke noe så sett inn ny pumpe og prøv igjen.
Er de i slangene altså? er de i deler?
Er det noen vanskelig tilgjengelige plasser de kan ligge? Noen tips?
ligger helt sikkert i blokka e bare å prøve å spyle systeme å montere på ny vannpumpe .har jort det flere ganga uten at det har blit problem faren e at en bit kan ødelegge den nye vannpumpa
regner med det er e36 el noe liknende modell det er snakk om? dritt som blir levert med løpehjul av plast. alle som har det burde jo egentli bare få bytta pumpe fortest mulig, for den er dømt til å ta kvelden..
husk også å sjekke radiatoren da, hvis den forhåpentligvis hadde kommet seg igjennom motoren så sitter den enten i varmeregisteret eller radiatoren.. vi får alle krysse fingrene for at det er radiatoren :lol:
IKKE kjøp original vannpumpe eller fra GS, de har også plastskovel.
Prøv å få i ei uoriginal av metall, så eventuelle biter kan bli "filt" ned isteden. Vet Sørensen og Balchen fører Graf vannpumper,de har metallskovel.
520iam50:P
var det jeg mente med noe liknende, samme type motor..
schmiedmann leverer pumpe med metallskovler til deg :D
Hvor mye arbeid er det å komme til i blokka, sylinderveggene?
Ta av termostaten også det ligger nok noe der. Kjør vann i motsatt vei
