Hvordan få ut orginal bmw cd-spiller? (bmw m3 e36)
Hvordan få ut orginal bmw cd-spiller? Og ikke minst er det noen form for utganger bak i cd-spilleren?
Dere skjønner at jeg hadde planlagt og beholde spilleren fo og holde det mest orginalt i min kjære m3 e36 evo 2.
Kan noen eventuelt legge ut bilder, eller på en eller annen måte hjelpe meg?
(helt typisk bmw spiller)
På forhånd takk :D:D
På originale E36 (og andre) er det enten en liten luke på hver side som du vipper utover. Bak sitter det en umbrakoskrue på hver side. Skru løs disse og dra spilleren ut. Skruene vil ikke komme helt ut. Men du merker når du har skrudd nok.
Den andre er at det sitter en list på hver side som er like høye som spilleren. Pell dem av og du vil se to hull på hver side. Her kan du bruke tynne skrujern, umbrakonøkler, strikkepinner etc. Stikk inn noe i alle fire hullene og dra ut spilleren.
Det er ikkje linjeutganger på originalespillerene. Så du må evt. da bruke slike som er postet over. Altså høynivåadapter. Søk litt her på forumet så finner du masser av info om adapterene.
  • 6 months later...
