Bassere slår ut ved høyere volum
Har 2x10 Rockford Fosgate Punch S3 bassere, som drives av en Rockford Fosgate P600.1bd mono forsterker, noe som skal være bra nok i massevis. Problemet derimot er at basselementene slutter å spille, når jeg når et visst volum. Jeg VET at basserne kan tåle mye mer, og lurer derfor på om det kan være:
dårlig jording?
dårlig kontakt på brokoblinga?
Trenger litt hjelp her... får faen ikke fiksa :///
du har nok forlite strøm til forsterkerne, eller så klarer ikke forsterkeren å drive elementene. har du kondensator??? hvis du ikke har det MÅ du sette dette inn for at subbene skal spille godt.
for lite strøm, vær forsiktig visst ikke ødelger du cd spilleren din, og det fordi forsterken din mangler strøm og den vil da stjele fra spilleren ogh det tåler ikke spilleren og da slutter den og virke.
Bull.. Kondensator er ikke noe du trenger for å få bassen til å spille godt så lenge du har ett bra strøm nett. Sats heller på godt batteri og en oppegående dynamo/lader.
Vet ikke hvordan det er med ohm her. Men det kan være grunnen til at den kutter på høyt volum om den er lastet for lavt.
Nautiluz: Elementene er dobbeltspola, så har jeg brokobla hvert element, og etterpå har jeg brokobla elementene sammen inn på monoblokka, har ikke peil på ohm... Men elementene er på 4ohm.
Forsterkerne går i protect mode når de slår seg ut!
Skal prøve det! slik det står nå, så har jeg brokobla + polene og - polene på elementene... forhandler sa dette var riktig måte å gjøre det på, men takk for kjapt svar
Sikringen er det neppe, da hadde den jo gådd, og da måtte han byttet den for hvær gang han skulle bruke anlegget. Går sterkt ut ifra at det er brukt en sikring på hovedkabelen til forsterkeren. Er nok større sansynelighet for at det er noe kødd med brokoblingen
PROBLEMET ER FIKSET !
Hadde koblet litt feil på elementene.
Tegningen som Nautiluz la ut på tråden er riktig, og løste problemet
Takk folkens
  • 3 weeks later...
