Bassere slår ut ved høyere volum
Etter det jeg finner på nettet så er ikke den forsterkeren din 1ohm stabil. Så da er det nok der problemet ditt ligger.
Du får nesten prøve å koble dem opp som dette og se om det funker bedre da.
Hvordan kobles det der på 1stk dobbelspole sub? og hvor mange Ohm blir den på når det kjøres som på tegningen?
ved parallellkobling så blir:
R=R1xR2
... R1+R2
eller
1=1 + 2
R .R1. R2
Har du to like resistanser/spoler med lik ohmsk belsatning så kan du bare dele på 2... feks 2 elementer på 4ohm hver= 2ohm
Koblingen blir jo som om de to høytalerne er dine to spoler...? Du må også passe på at du ikke får for lav resistans(ohm), for da vil forsterkeren ta dette som en kortsluttning..
R=R1xR2
... R1+R2
eller
1=1 + 2
R .R1. R2
Flott... Men nå var jo spørmålet antagelig ikke om parrallelkobling..
Om du gjør som på det ene elementet på tegningen og kjører det rett på forsterkeren så blir det seriekobling. Altså du + ohmen på de to spolene du har. Altså 2stk 2ohms spoler blir 4ohm. :)
Føler at du kan svare på alt Nautiluz. så er takknemlig for alt du gjør for personer
Hyggelig å kunne hjelpe. :D
