Er det noen som har gjort dette, som kan komme med noen gode tips osv. For er det ikke slik at når man bruker K&N filter så kan det hende at olja filteret er sprayet med kan legge seg på den føleren.
Har hørt at noen tar ut føleren og bruker Q-tips og elektrospray som ikke legger igjen hinne etter seg.
Bare å komme med tips og eventuelt bilder.
Når du har olje på filteret skal du la det få dryppe fra seg et døgn eller to før du monterer det i bilen. Da risikerer du ikke å ødelegge LMM. Sett i et papirfiler i mellomtiden hvis du trenger å bruke bilen.
legg føleren i rødsprit en times tid og tørk av med en qtips,startspray er også fin å bruke til rensing av føleren.,Jeg gjør dette hver gang jeg skifter luftfilter(1 gang pr år)Har brukt kn filter før men kuttet ut da en Lmm ble ødelagt,Det la seg også ett svart belegg på kanalene i innsugmanifold så aldri mer åpent filter på meg.
Oki, jeg bruker 2 innstsfilter av K&N på bilen min, derav 2 luftmassemålere. Kan fort bli dyrt hvis begge ryker. Så jeg tenkte jeg skulle forhindre at de fikk et slik belegg på seg.
Takker for tips så langt.
Fant dette på CRC sine sider.
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=3&country=NO&product=AIR%20SENSOR%20CLEAN&business=AUTOMOTIVE
AIR SENSOR CLEAN
FUNCTIONALITIES : Cleaners - Precision
Effective cleaner for Mass Air Flow sensors. Both the hot-wire and hot-plate type sensors can be cleaned easily for optimal performance of the injection system.
Denne tror jeg at jeg skal gå til innkjøp av
Da har jeg lett etter denne "AIR SENSOR CLEAN" på mange nettbutikker og div butikker generelt. Noen som har sett den i noen hyller i Trondhimsområdet eller på NETTET???
Hvorfor skal du rense LMM'en? Har bilen begynt å gå unormal?
Kjenner ikke til 750i, men er det en glødetråd-LMM, eller er det folie/plater?
Er det glødetråd så skal du bare glemme å rense den. Tråden er så tynn og ømfintelig at den vil slites hvis du begynner med noe rensing. Glødetråden renser seg selv etter at du stopper motoren, ved å varme opp tråden til over 1000grader i 5sek. Dette vi brenne av all skitt som har lagt seg på tråden.
Er det varmeplater/folie, så er disse mer robuste, men har ikke slik selvrensingsfunksjon. Jeg vet ikke om disse heller kan renses!
Det som er rensbar er de gamle spjellstyrte LMM der du kan rense kontaktflatene på potmeteret med vanlig elektrospray.
Takker for svar Mons1, dette viste jeg ikke. Må nesten ringe å høre på bmw verkstedet jeg da. Ja syns bilen jager litt på tomgang med en gang jeg starter den, men det er ikke mye. Hører det men ser det ikke på turtelleren.
