polert bilen, men støv setter seg med en gang
Har vasket og tørket, og polert bilen med lakkrens og deretter voks nå. Men etter en liten kjøretur er den blitt støvete igjen. Skikkelig mye støv også.. Været er varmt og tørt.. Nå ser den bare skitten ut igjen..
Skal ikke støvet blåse av?
har samme problem med min mørkeblå bil, lakkrens og voks sist helg, dagen etter var det et tykt lag med støv på hele bilen
Kan være statisk elektrisitet som gjør at støvet henger seg på, mon tro om det hadde hjulpet og montere en jording under bilen slik som man fikk kjøpt på 80 tallet som skulle hjelpe hunder mot bilsyke?
uansett så klarer man ikke å polere slik at støv ikke legger seg på bilen. er bare å kjøre på en grusvei i 10 meter det. finner du en polish som hindrer støv, så si ifra til meg!
No har du jo ikke polert bilen. Du har jo tatt en lakk rens og voksa etterpå. i mellom de to tingan skulle du ha polert med poleringsmiddel. dette er et slipemidel som du arbeider mye med og da blir glatt og støvet setter seg ikke så lett
Er det ikke Pollen-støv som ligger i luften?
Uansett.... det ser da ikke så ille ut med ett lite lag med støv på bilen... slik er det hele tiden, og slik vil det alltid være. putt en 5'er på automaten på statoil, så er det av igjen. :D
lakken bak på ene hjulbuen , pluss på bagasjelokket er full av bittesmå lakkstøv som sitter fast. Tror forrige eier har maskert for dårlig... Er det noen måte å få bort dette på? Brøvde med biltema rubbing, men det gikk ikke. Må kanskje bruke poler-maskin med rubbing?
Veiene er svært skitne nå etter vinteren. Det støvet legger seg på bilen ja, selv om lakken er blank. Har du mørk bil er det ikke vanskelig å se.
