ang luftmasse måler
Er det noen måte og finne ut om denne er gåen på? Sånn uten å bruke diagnoseutstyr eller teste med en annen.
Prøvd det. Ingen forskjell
Bilen humper og går på max 3 sylindre. Er en 325 (M50). Går pent på tomgang men ved pådrag smeller og puttrer det.
ja så det, men vil prøve alt før jeg begynner å bytte noen deler.
Når du har en feil som kommer periodisk med belastning kan det være utrolig vanskelig å stille diagnose uten å prøve å skifte komponenter.... Hvis du kjenner noen som har samme bil er det jo bare å prøve.
Når den sviver på tomgang og du kobler av LMM, hva skjer da?
Hvis det ikke skjer noenting så er nok LMM deffekt. Hvis den er i orden så gjør turtallet et lite hopp for så og stabilisere seg igjen.
Når LMM er koblet vekk så skal den svive helt normal. Den skal ikke putre og smelle slik som du beskriver.
Jeg veit det ikke er noe galt med coiler eller plugger.
Den går helt likt både med og uten LMM.
Ok kan bare et triks om hvordan du ser om den er iorden på eldre greier ( før 92 )
du kan gjerne sende meg en pm på det trisket vis du gidder!, vis det funker får bmw fra 92 au da!
Vel på tomgang skal den gå fint med LMM utkoblet , men drar du den litt på turtall skal den gå helt forjævlig.
Forøvrig kan du rense LMM med brakeclean ( forsiktig med trådene , og ta den av bilen først ) .
Luftfilter?
Plugger?
Bensin?
Coil?
Hvordan er spenningen på batteriet?
Har du sjekket jordingen mellom motor og chassis?
