ang luftmasse måler
Batteriet er så å si nytt og lader som bare det. Har ikke sjekket jording nei.
Pluggene er nye, coilene er friske.
kan det være noe kødd med hjernen? sitter en ettermontert chip i den.
Ja kan jo prøve og rense LMM i morgen. Er så kjett å dra bilen på verksted å betale tusen vis for å finne ut at det er en liten drittfeil ...=(
Hvordan VET du at coilene er friske? Ikke for å mase, men er nysgjerrig. Du trenger ikke få frem en feil med en coil før du belaster den...
Vel på tomgang skal den gå fint med LMM utkoblet , men drar du den litt på turtall skal den gå helt forjævlig.
Forøvrig kan du rense LMM med brakeclean ( forsiktig med trådene , og ta den av bilen først ) .
Luftfilter?
Plugger?
Bensin?
Coil?
Hvordan er spenningen på batteriet?
Har du sjekket jordingen mellom motor og chassis?
Jeg kjører min S50 uten innsug på. Da er alle 6 spjellene helt synlig. Den går helt fint. Den går ikke slik som du beskriver. Når LMM kobles ut så går ECU i nødprogram. Det går helt fint å kjøre med.
Vi snakker luftMASSEmåler her og ikke luftMENGDEmåler??
Jofa den går i nødprogram, men du merker at den ikke går som den skal ;) Altså , stor forskjel å kjøre med og uten MAF tilkoblet .
På min er det ikke stor forskjell om en ikke LMM er koblet til, men er det feil på lmm og den er tilkoblet så går den ikke bra. Da fusker den på tomgang også etter en stund.
Samme er også min erfaring.
Utenom at den fusket på høyt turtall uten lmm innkoblet(5000-6000)..
Jeg vil vel kalle å fuske for stor forskjell jeg da ;)
Jo, men hovedpoenget mitt var at den sviver bortimot 100% uten lmm..
De fleste kjører ikke så ofte over 5000 til vanlig uansett :)
Kjører du uten luftmassemåler, så går ecuèn ut ifra faste parametre. Så blandingen blir ikke langt borte, selv om den selvsagt ikke er optimal :)
Når det gjelder luft mengde måler(og ikke masse måler), så har jeg opplevd større forskjeller.
Men har også hørt om andre som har kjørt uten lmm, uten noen form for fusking:)
Vel , jeg har nå hatt noen Bmw`er opp igjennom tiden , og det er ikke få ganger jeg har feilsøkt mtp en gåen luftmassemåler. Bilen går ikke optimalt uten denne tilkoblet ( det er jo en grunn til at den er der? )
Men har en problemer med dette , så finner helt sikkert Bmw verkstedet ut av det ;)
Luftmasse måleren eller luftmengdemåleren sitter etter luftfilteret og før innsugsmanifoilden .
