Dunking etter støtdemperskift
Skiftet støtdemper på høyre side foran på bilen min og det kommer litt dunkelyder når jeg kjører. Noen som vet hvorfor?
du har husket på å legge i den lille metall skiven som fulgte med i støtdemper pakka? (fulgte iallefall med i min). den som sentrerer dempern og holder stabil nede i fjærbeinet..
du kan jo evt sjekke om demperen er løs,ved å jekke opp hjulet, og sette hjulvinna på en av mutterne og nøkke litt, hvis du skjønner hva jeg mener.....
dreit meg ut på det en gang selv..
Har selv erfart at løs toppmutter (vi var to som trodde at den andre hadde strammet) kan lage slike dunkelyder.
Du har sikkert ikke fått strammet toppmutteren skikkelig.
Stor sjanse for det ja. Luftverktøy er tingen!
Altså den mutteren i midten, ikke de tre rundt kantene? Hvor hardt skal den strammes til?
Den i midten (på toppen av demperen) ja, men usikker på hvor mange nm den skal dras til med. Jeg bruker luftpistol, og drar til det stopper.
Egentlig skal man ikke bruke luft på den dempern, siden du kan dra stempelet rundt i dempern, og det kan lage riper. Jeg gjør det som regel selv, men på PSS9 demperne mine ble det en 7mm fastnøkkel til å holde igjen stempelet (den øverste biten), og en annen fastnøkkel til å stramme muttern.
Prøvde å dra den til litt, men hele "toppen" går jo rundt, så får ikke dratt den til. Må holde igjen med torx eller noe?
Må holdes igjen med en torx,slip kantene på en pipe med vinkelsliper så den passer i en fastnøkkel,så får du skrudd fast.Lagrene i toppen på støtdemper skal også med fordel ha litt hjullagerfett.Dette er på e39 men det er sikkert ganske likt.Skrus fast med 25 nm (viktig)
Vel, nå har jeg prøvd å stramme mer, men gikk ikke veldig bra. Var egentlig ganske stramt fra før, men stramma så det jeg kunne. Det endte med å ødelegge gjengene i torx'en (så lurer på hvordan jeg skal skru opp igjen) og dunkelyden er der fortsatt. Andre tips?
Kan være selve demperfestet som er gåent. Få en kompis til å kjøre pent på en ujevn vei mens du ligger i bagasjen. Og ikke på en trafikert vei da...
bak? nar det er framme det er snakk om?
nei, regner med du har fjørbein, med demper inni? isåfall kan feilen ligge der..
