kjøling på e36
jau den sviver den:) å viskose koblingen er iorden. kan holde igjen vifta på tomgang
Kan du holde den igjen med fingeren er det jo noe galt, da kobler den jo ikke inn vifta og du får dårlig luftsirkulasjon.
Er ikke viskosekoblinga bytta før tørr jeg nesten tippe på at den må byttes.
Det kjem jo an på om motoren er varm eller kald...
Du skal ikke kunne holde igjen den vifte med fingeren hvis bilen er drifts varm. Da er den deffekt..
Jeg teste alltid med en sammenrullet avis på de viftene.. Kjipt å stikke fingrene nedi hvis vifta er i orden..
eg fekk no høyra på verktedet at det var i orden når du kunne holde igjen vifta når motoren gjekk var den iorden..
men må ringa til bmw å høre..
stola no ikkje på mekanikarene lenger eg da .. di som har jobba på den so masse .. uff..
eg holdt den igjen når motoren var varm..
Den koblinga skal stramme mere og mere etter som hvor varm den blir. Hvis du kan holde den igjen når motoren er varm er den deffekt..
ok.. da må eg sjekke det eingang til.
med eingang drifttempen er kommen skal den være stram so eg ikkje klarer å holde den igjen also..
japp da har eg ringt gs å fekk bekrefta dette.. da har ikkje mitt verksted peiling på dette..
so takker ..
å eg tok ein runde å fekk den på drift temp,
å stoppa da kunne eg ta handa nedi å stoppe den..
da blir det å handle ny!!!!!
takker gutter/jenter..
