325icab_88 Skrevet Mai 5, 2007 Share Skrevet Mai 5, 2007 Skal legge opp en kabel fra batteriet til cd spillerens memory funksjon. Hvor stor sikring bør jeg ha? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth BMW Skrevet Mai 5, 2007 Share Skrevet Mai 5, 2007 Mellom 2 og 5 amp, det er jo ikke mye strøm som går der til memory. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325icab_88 Skrevet Mai 5, 2007 Forfatter Share Skrevet Mai 5, 2007 Takk for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mai 5, 2007 Share Skrevet Mai 5, 2007 Det er normalt ca 10A sikring som blir brukt. (hovedstrømmen) Men er det memory eller hovedstrømmen til spilleren du meina???? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325icab_88 Skrevet Mai 5, 2007 Forfatter Share Skrevet Mai 5, 2007 Skal legge opp en kabel fra batteriet til cd spillerens memory funksjon. Hvor stor sikring bør jeg ha? Memory Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 5, 2007 Share Skrevet Mai 5, 2007 Mellom 2 og 5 amp, det er jo ikke mye strøm som går der til memory. Trodde nå at det var spenningen fra batteriet som foret spilleren med mesteparten. Bare se på større Alpinespillere. Der er det klargjort slik at man skal strekke en litt tykk ledning direkte fra batteriet. Tenningsledningen er jo som regel "styrestrømmen" til spilleren. Sleng på en 10A sikring du. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth BMW Skrevet Mai 5, 2007 Share Skrevet Mai 5, 2007 Ja du har kansje rett i det men memorien er ment for at spilleren skal huske innstillinger som brukeren har gjort, og har ikke noe med hovedstrømmen å gjøre. Hadde han sakt hovedstrøm ville 10A være ok. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325icab_88 Skrevet Mai 5, 2007 Forfatter Share Skrevet Mai 5, 2007 Setter i en på rundt 3 jeg da Er jo ikke store spenningen som skal igjennom denne kabelen som sagt her Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mai 5, 2007 Share Skrevet Mai 5, 2007 Sånn som eg forstår det har du allerede tatt hovedstrømmen ifra batteriet, og so vil du ta den som vanligvis er ifra tenningen til batteriet og. Da er vel det bedre å koble dei samen bak spiller og berre ha ein ledning ifra batteriet??? Den som går til tenningen bruker lite strøm og er for å skru på spiller. Den som går til batteriet er hovedstrømmen og trekker alt som spiller trenger (og gjør at spilleren hugser alle innstillinger) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325icab_88 Skrevet Mai 7, 2007 Forfatter Share Skrevet Mai 7, 2007 Sånn som eg forstår det har du allerede tatt hovedstrømmen ifra batteriet, og so vil du ta den som vanligvis er ifra tenningen til batteriet og.Da er vel det bedre å koble dei samen bak spiller og berre ha ein ledning ifra batteriet??? Den som går til tenningen bruker lite strøm og er for å skru på spiller. Den som går til batteriet er hovedstrømmen og trekker alt som spiller trenger (og gjør at spilleren hugser alle innstillinger) Har koblet det opp nå Hovedstrøm går gjennom tenning, slik at spiller kun kan brukes når tenning er på. Memory går rett på batteri med en 2amps sikring Det du sier her er ikke riktig...skulle jeg koblet memory gjennom tenning, ville den ikke hatt no for seg Det er jo denne som gjør at spilleren husker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Mai 8, 2007 Share Skrevet Mai 8, 2007 Memory er hovedstrøm altså GUL på denne ledningen skal det være en 10amp sikring. Det er gjennom denne spilleren trekker strøm. Ikke via tenningen som er rød. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
