KN filter!
funker ikke ett vanlig k/n innsatts filter like bra da ? .p
Litt OT, men hvor får jeg kjøpt kn-innsatsfilter til min e36 318is?
Har prøvd å se på GS, Scimiedeman og koed. Fant ikke.
Vil ikke ta bort boksen, da det med åpent filter kommer så mye dritt inn der.
  • Svar 40
  • Visninger 3.6k
renset mitt filter i dag i bensin og skyldte med vann å lot det tørke, funket fint det.
når det har tørka må du sette det inn med olje,det er den som fanger opp alt støvet.
har du K&N filter olje?
jeg kjøpte min på Kollevoll ved Lier passet direkte på MIn E36, alt utstyret fulgte med KN filteret, kostet meg 1080 kr. da var det emd selve KN filteret, Luftslange som gjør at kaldluft blåses rundt filteret, og festebrakett, slik at filteret sitter stødig, og et monterings sett så den passer direkte på+ noen strips, merket effekten det ska lejg love deg, og så er det helt porno nå som jeg kjører i tunell og trykker bånngass, så kan man se personer snur seg om og ser at her sitter det en grom mottor selv om d er en 316i hehe
nei hadde kn filter olje. skal bestille i morgen. kan man bruke en annen olje??
nja. tror nok ikke det er noe smart å begynne å smøre på vanlig olje eller lignende på det...
hmmm. får kjøpt det på alle de sidene du nevnte nå...
Ved å bytte til K/N filter eller tilsvarende vil motoren få mer luft! Mer luft gjennom luftmengdemåler gir mer bensin til motor og resultatet blir mer effekt.
Mange som påstår at LMM fort tar kvelden med slikt filter, hvor sant er det? Har hatt lyst på et lenge, for lydens del, men har styrt unna på grunn av mange negative innspill..
Det sies at LMM`er av nyere typer har slike "carbontråder" inne i seg som registrerer luften som kommer inn (vet ikke om noen BMW`r har denne typen lmm)
Disse "carbontråd-lmm`ene" blir ødelagt hvis du bruker K&N filter da disse må smøres med olje og carbontrådene ikke tåler den oljen.
Man får selvfølgelig tørre filtere også, men så kan man jo spørre hvor bra nå enn de måtte være..
Men har du derimot et slikt spjell inne i luftmengdemåleren som er av stål/aluminium eller noe slikt og IKKE av slike carbontråder, så kan du trygt montere K&N filter uten at det skjer noe.
En lærer på skolen fortalte oss det en gang! :P
lmm'ene til bmw har tre syltynne tråder som er formet som en trekant inne i lmm'en. tror ikke disse er av carbon, men det er en eller annen type stål...
Ok,merkelig, da jeg er inne på gs, står det innsatsfilter til E30 og E39 var det vel på E36 siden. koster fra 395.- var det vel. Tenkte bare på å bytte ut filteret inni boksen, ingenting annet.
Hadde jo åpent konfilter i min gamle 318i e36, men gikk mye dritt inni den så LMM tok kvelden.
er vel ikke så lurt å vaske filtre i bensin gjentatte ganger da dette ødelegger bomullet i filteret, og det etter hvert vil slippe inn mere dritt. Synes selv at parafin eller diesel funker bra (på det meste av filtre). Så slipper du å bli så jævla fjern av bensindampen!;)
