nå er'n slapp
dette er m40b16 :( har gådt greit men nå er den veldig slapp i bakker mister den all fart og må gire ned og på flata erre såvidt den accelerer, og den bruker ca 1 liter på mila.. hva er galt montro? kan d være lmm
er lixom null respons i den
kammen er nesten ny, så er nok ikke den men skal teste å dra ut lmm'n på tomgang eller bare ta den fra den andre bilen først å håpe på d beste
j, slet med en 316 jeg hadde. prøvde me greier, til slutt ville jeg prøve mengde måleren, men fant ut at slangen mellom mengde måleren og spjeldhuset hadde mindre diameter... Men husker ikke om det var i begge ender eller bare mot lmm....
Men... Problemet med min den gangen var at bensinpumpen holdt på å ta kveld... Brukte og mye, og tok ikke mye gass. Og gikk rævdårlig... maks 50, kanskje 60 i nedoverbakke...
Test slik jeg sa først, så tar vi det derfra. Høres veldig ut som lmm.. noen ganger går den faktisk bedre uten lmm når den ryker
nå var jeg akkurat ute å testa å dra ut plugggen på lmm'n mens den var på tomgang og da daua motorn med en gang
Ok, da var det ikke den.
Den koster endel så positivt av den grunn da.
Da er nok lambda neste ankepungt, men hvordan du ska få testa det uten å gå til verksted aner jeg ikke
Min hadde feilkode på blandingsforhold for magert ved def bensinpumpe, dette kan og tyde på def lambda...
Don't jump the conclusions...
Det kan være tett katalysator. Har akkurat hatt det problemet på min 320 e36. Akkurat samme symptomene som du har. Spesiellt siden du sier at den bruker mye bensin.
Når katalysatoren er tett vil det begynne å dra dårlig når det bygges opp trykk inne i den. I verste fall begynner motoren å fuske.
Går den pent og uproblematisk på tomgang, så er det nok et typisk tegn på tett katalysator. (sammen med de andre symptomene)
