Bilen bare sloknet når jeg tok av startkabler! Hjelp?
Skjedde mer eller mindre det samme med meg etter at bilen hadde stått still ein knapp måned. Kjøpte nytt biltema batteri og alt fungerte igjen.
  • Svar 40
  • Visninger 5.9k
Men det kan ikke være batteriet hvis alt er helt dødt selv når han har på startkabler med full spenning. Så lenge det er skikkelig kontakt på klemmene da.. Sett på et multimeter på polene mens startkablene er på, og se etter om spenningen faller mye når du vrir på nøkkelen.
hvis det ikke gnistrer når du setter startkablene på batteriet er det ikke kortslutning. Det kan ikke være batteriet som er gåent! Glem det! Noe annet er galt, kontaktfeil et el annet sted. For hvis du kobler til startkabler og alt er i orden så vil det bli liv i bilen hvis det batteriet du har andre enden av kablene på er bra.
Så her er det garantert ikke batteriet sin feil!
Hvis ett batteri er kortsluttet er det ikke kontakt i det og man vil heller ikke få noen gnistring.
Men du kan måle motstanden i batteriet, da ser du fort om det er gåent.
Vet at noen bmw modeller har en smeltesikring montert på plusskabelen (ikke utbyttbar) komplett ledning fra batt til starter ,må eventuelt byttes hvis det er dette .Har du ikke strøm noe sted .prøv med strøm fra et anet batteri med kabel rett på plusspungt i motorrom (ikke batteri)
Nå har jeg byttet ut det gamle batteriet med et annet jeg hadde ståans som har funket for noen uker siden. Helt dødt, tok i tillegg til det "nye" batteriet startkabler og lot bilen stå og gå. Det knistret ingenting når jeg satt klemme på det "nye batteriet" og bilen var fortsatt helt død. Jordingen er også veldig fin.
Hmm?
ja, som sagt så må det være noe annet feil. Smeltesikringen el.l. Sjekk dette. Prøv også å måle det frem, mål f.eks gjennomgang mellom pluss i sigarett tenneren og batteri pluss. Og mål om du har gjennomgang mellom gods på motoren og minuspolen
Støtter denne - jeg har hatt nøyaktig samme problem (på en 200sx riktignok), og der var det en slik sikring som var problemet.
Prøvde nå å sette et batteri foran i motorrommet med + kabelen der + kablene kommer ut i motorommet og - på gods. Samme gamle, helt dødt!
Nå målte jeg om det var gjennomgang fra + på batteri og + på polen bak til mange + foran i motorommet.. Å det var gjennomgang. Det samme var det med -
Noen?
Har du lest innleggene eller? Som sagt har jeg prøvd et batteri som er fint å fungerer. Å alt var HELT dødt så...
