Triks for å bli kvitt subbing?
harryy
Regner med det er helt feil inpress på felgene som følgte med bilen når jeg kjøpte den, det subber om der er folk i baksetet i oppoverbakker med sving. Har sjekket litt opp under der bak og det virker som den subber i ytterkant i bakfanger(?), helt i øverkant der den møter skjermen.
Går vel ikke å løse dette på noen lur måte? Spacere vil jo bare gjøre ting verre :P
Er foresten noen replica M felger av størrelse 17" bredden regner jeg med er 7,5-8". Har 225/45/17 dekk.
ps. hadde 235 på M-contour felgene mine og der var det ingen problemer.
Tips? bare å kjøpe nye felger? Noen som vet om noen som retter opp M-felgene mine billig? :D
balansere bort??????????????hææææ ka mener du?? jeg er dekk omlegger og jeg klarer å balansere en felg i null uansett om felgen har dundret i en fortaus kant i 100km i timen men den vil allikevel riste som faen.. sorry men jeg er dritt lei folk som tror at å balansere en felg som er 8kantet blir knall bra så lenge den er balansert i null. hjelper jack shit. felgen må være rund ellers så rister det uansett om den er balansert dønn i null. sorry off topic men men.
du kan jo sette inn gummiklosser i demperen da, så kommer den ikke ned så det tar oppi.. Har samme problemet på min, og den er maks bredda med 265/30/19 bak... Og det var hvertfall det jeg fant ut at jeg skal gjøre..
http://www.autostyle.nl/products.asp eller søk litt rundt etter fjærvegsbegrensere de funker nok bedre...
Om det er kun fangeren den tar borti, så er det vel null problem.
Det vil jo gå seg til siden den fangeren er plast.
Gjorde det på min cab også, men som sagt så gikk det seg til det. :)
Om man skal ha på enda bredere dekk da?
Ser det er mange som valser skjermene. Hvordan kan man komme vekk fra problemet om man da tar bortig fangeren?
Virker som man må av med fangeren, valse skjermer, modifisere festene til bakfangeren for å få den bredere. Blir kansje en del styr.
Folk som bredder skjermene med f.eks. rieger sine breddere, må de på noen måter få fangeren bredere i forkant? Eller er det veldig sjeldent problem?
