Varsellampe E46!!!?
Hei.
Kom ei varselslampe på bilen til dama her i går kveld (2002 e46 1,9L)
det er denne lampa som lyser:
Hva er dette for lampe? står i instruksjonsboka at når den lyser så er det "unormale" eksosverdier... merker ingenting på bilen, men lampa slokker ikke. Er dette en vanllig feil på e46? Og i tilfellet hva er det som normalt fororsaker denne feilen? Lambda, LMM, tett luftfilter, feil på dyse, coil, osv? har noen noe peil på hva som plager å forårsake denne feilen?
På forhånd takk :D
Få tatt en diagose så får du svaret
Yepp... Har Bmw eget diagnose app, eller er det univeral?
For det er vel ikke så enkelt som på gamle LH2.4 der man kan kjøre test og lese av feil på en diode?
Var feilen mager/fet blanding lambda utenfor reg omerådet ? eller noe lignende kan det fort være falskluft problem ,det er byttet mange lambda sonder uten at det hjelper da feilen er relatert til dette også ,uftmassemåler gir feil på lambda . Let etter falskluft på motoren før du bytter lambda føler.
Hei.
Bytta lambda i går... var selve lambdaen som var defekt... Men takk for tipset...
  • 9 months later...
Eg har fått opp den samme varsel-lampa på min e46 og har fått kjørt diagnose, med følgende resultat:
18 Kamaksel - posisjonssensor
utblåsning - kamaksel
signal uforståelig
227 Blandingsavvik (rekke 1)
for stor
228 Blandingsavvik (rekke 2)
for stor
Antall feil 3
har byttet posisjonssensoren på kamaksel (utblåsning) da vi trodde den var defekt pga. at det stod signal uforståelig, men varsel-lampa kom tilbake etter ca en dag med ny sensor.. :(
Noen som har anelse om ka som kan være problemet her??
Edit: etter at Kamaksel - posisjonssensor ble byttet forsvant denne feilen, men dei to andre står fortsatt igjen:
for stor
for stor
Noen som veit årsaken til desse to feilmeldingene?
Hei,
tillater meg å kaste meg på denne tråden da jeg før helgen fikk samme uhyggelige "belysning" på dashbordet i min E46 318i - 2000.
Ringte forøvrig Stenshagen for å spørre om jeg kunne komme inn for en diagnose (har brukt Stenshagen i maaange år inntil deres service de siste år har stupt - prisen dog har gått rett til værs :cry: )
Fikk beskjed om at jeg IKKE måtte kjøre med dette, men komme til verkstedet straks og sette igjen bilen der. De kunne dog ikke gjøre noe før 21.mai!!!. Kunne alternativt ringe Stenshagen på Lillestrøm for å høre om de kunne ta den før!!! Service :twisted: ????
Ringte et annet mindre verksted i dag, og fikk beskjed om å komme innom i morgen ettermiddag :D . Han nevnte da at dette ofte var en lekkasje/feil i noen luft eller oljetrykksgreier. Luftmengdemåler var i alle fall det siste han byttet, da denne var dyr og ofte ikke feilkilden.
Tilbakemelder når jeg får kjørt diagnose og feilsøkt . :idea:
Får opp denne lampa jeg også, men kun i to/tre sekunder rett etter at jeg har startet bilen. Så slukker den.
Noen som vet hva feilen kan være?
hei. jeg har hatt dette problemet tidligere med min 318 2001 modell. etter mye feilsøk og bytting av lmm, ble det ikke no bedre. fikk opp alle de ovennevnte mld på diagnose. men feilen lå på del nr 15 og/eller 13. byttet dette og siden har bilen vært fin. håper dette kan hjelpe:)
Da har jeg fått kjørt diagnose.
Eneste melding som kom opp var Blandingsavvik, for mager blanding. Ingen feilmeldinger fra komponenter!!
Avstilte feilen og kjørte en halv times tid uten at feilen kom tilbake. Kjørte også ny diagnose uten at noe unormalt da ble registrert. Har forsatt ikke fått opp feilen igjen, men skal innom og kjøre en ny diagnose til uken.
Som BMWtotti skriver, lyser også min lampe noen sekunder etter at motoren har startet. Er ikke sikker på om denne alltid har vært slik, eller blitt slik nå i det siste. Er jo mulig det er et diagnose program som trenger noen sekunder for å kjøre ferdig før status avgis.
Skal visst være to kjente svakheter på denne modellen, LMM og slangen mellom topplokket og veivhusventilen. Sistnevnte har vært av for dårlig kvalitet og kan suges flat (den korte slangen #3 på bildet).
Skulle feilen oppstå eller ny diagnose vise magert blandingsavvik, vil første tiltak være utskiftning av bensinfilter. Hjelper ikke dette er det trolig LMM som er defekt. Kan være Lamba også, men det er visst ikke så ofte Lamda feil på denne modellen, dersom ikke eksosanlegget er i dårlig forfatning (tilstanden på disse har visst en tendens til å følge hverandre).
Det skal være slik, det er bare styreenheten som kjører en rask test når du starter opp. Er slik på alle biler :)
