Mikaelft Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Hei. Tenkte å skifte ut håndbremewire og håndbremseskoene. Har dere noen tips som kan være lurt å ha med seg?
Mikaelft Skrevet Juli 5, 2007 Forfatter Skrevet Juli 5, 2007 Æssa, hvorfor ikke bytte alt når jeg først er i gang
Mikaelft Skrevet Juli 5, 2007 Forfatter Skrevet Juli 5, 2007 Kan vel ikke være såååå mye jobb for en wire? Det gikk greitt på den forrige bilen jeg hadde, volvo740
Superbeetle Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Kan vel ikke være såååå mye jobb for en wire? Det gikk greitt på den forrige bilen jeg hadde, volvo740 Var jo volvo det Men er jo ikke nødvendig å bytte hvis den ikke sitter fast... Ellers er det ikke så mye du trenger! Greit å kjøpe monteringssett sammen med bremseskoene..
tams Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Veit ikke om du tenker å bytte wiren inni i strømpa, eller bytte strømpa også.. det blir i hvert fall en del jobb, for ikke å si direkte drittjobb hvis du ikke har bilen på bukk.. den ligger skjult som faen et eller annet sted oppunder drivaksel og varmeskjold..
Haug530D Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Veit ikke om du tenker å bytte wiren inni i strømpa, eller bytte strømpa også.. det blir i hvert fall en del jobb, for ikke å si direkte drittjobb hvis du ikke har bilen på bukk.. den ligger skjult som faen et eller annet sted oppunder drivaksel og varmeskjold.. Tror ikke de selger Wirer uten strømper, da må det i såfall være en helsikes jobb å få den gjennom strømpa med Wirefeste på Waieren er ikke nødvendig å bytte hvis den ikke sitter fast er slitt eller er strekkt for mye. Og nei dette er ikke Volvo, sier ikke at det er umulig, men er nok en drittjobb ja.
Superbeetle Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 skifte bremseskjold også. Hvorfor det?? Hvis ikke det er rusten så er vel det også unødvendig, særlig siden du egentlig skal ut med drivaksler etc for å bytte det. Men skal du bytte det så er et tips å skjære det nye opp med vinkelkutter og tre det på fra forsiden.. Sparer deg MYE arbeid. Det som ofte kan ruste fast er det leddet i enden av wiren(som går mot bremseskoene) Må gjerne varmes eller jobbes mye med, med rustoppløser... Evt selges de løst nye..
Mikaelft Skrevet Juli 6, 2007 Forfatter Skrevet Juli 6, 2007 Takker for svar Får se an den wiren da, ser at den er litt strammet opp litt fra før, men det blir vel stramt nok bare ved å skifte bremseskoene. Monteringssett kan jeg vel alltids kjøpe ja.
