heisann!
raskt spørsmål før jeg går i garsjen og setter i gang. tenkte å skifte olje nå. noe spess jeg bør tenke på da?
den bunnpluggen, hvor finner jeg den? rett under motor? går ikke ann å ta feil eller? hehe ;) har skiftet olje på en celica før.
noen spess olje som anbefales? tenkte å stikke på mekonomen. GS bildeler ble litt dyr syns jeg..
Kristian
Kjem vel an på kva slags motor du har det...
Men sit nok heilt nede på bunnpanna, på M52 meiner eg at den sit heilt nede, på sida i allfall :)
Trur BMW anbefaler Castrol, men berre du har ein heilsyntetisk med passe viskositet, f.eks 5-40 eller 10-40 skal det gå fint :)
Tror ikke du klarer å tappe feil. Eneste andre alternativet er oljen på girkassen. Er vel en 17mm nøkkel du trenger?
Husk også oljefilter da! Det finner du oppe i motorrommet. Er innsatsfilter som sitter i en plast eller stålkopp.
Når du legger deg under så ser du enten en stor bolt i bunnpanna, eller som på M50 motoren, 3 skruer som holder ett lokk 10mm nøkkel der, ta disse ut, sett ett kar under å fjærn plata, all olja er ute på ekstremt rask tid :D hehe. Å bytt innsats filtret også ja, ta det ut å la motoren renne seg tør, sett inn nytt filter, inn med bunnplugg å begynn å fyll, peil, start opp, filtret trekker til seg olje, peil engang til får sikkerhets skyld. å bilen din er fårnøyd å redo för race :D
