vegsir Skrevet Juli 14, 2007 Skrevet Juli 14, 2007 skulle ut å kjøre i dag. og en venn skulle sitte på. plutselig så ble han veldig våt i rompa. viste seg at setet var rimelig godt og fuktig og taket fremme ved høyre solskjerm var og fuktig. hele den saken med cder som henger der var gjennomvåt. kan det være noen pakninger som ikke er helt tette i takluka? mulig jeg ikke har fått lukket den skikkelig. noen plasser e-34 er kjent for å begynne å lekke? var også noe rart når jeg skulle låse opp, den låste igjen av seg selv med en gagn så måtte holde nøkkelen i åpne stilling for å åpne døra. så ut til å funke helt fint etterpå.
Haug530D Skrevet Juli 14, 2007 Skrevet Juli 14, 2007 Han hadde ikke tissa på seg da? hehe, neida det er fullt mulig at du har en lekkasje i takluka ja, den gummien rundt luka blir morken og sprø etter noen år å da kan det begynne å lekke, prøv å spyl litt vann rundt den med en hageslange mens noen sitter inni.
Ole@Automote Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 Det er vell ikke helt utenkelig att det kan lekke fra frontruta ogsaa.
Sir Hofstad Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 Det er vell ikke helt utenkelig att det kan lekke fra frontruta ogsaa. Det er det gjør (Lekker fra frontrutepakning...) Ser ut som det er fra luka, men så er det der pakningen rundt frontrute møtes oppe i midten. Trenger nesten ikke å vises, men holder at pakningen har trukket seg sammen 1 mm. Bruker å legge på svart RTV jeg.
Aroid Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 Det er vell ikke helt utenkelig att det kan lekke fra frontruta ogsaa. Det er det gjør (Lekker fra frontrutepakning...) Ser ut som det er fra luka, men så er det der pakningen rundt frontrute møtes oppe i midten. Trenger nesten ikke å vises, men holder at pakningen har trukket seg sammen 1 mm. Bruker å legge på svart RTV jeg. Pakning på E34? det er jo limet rute der. jeg ville tru at slengene fra tak luka er tett
Ole@Automote Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 Det er vell ikke utenkelig att det kan ha rustet hull i forbindelse med limingen av ruten eller att den er dårlig limt på Men klart det kan også være i fra soltaket, en av delene er det nesten 100% sikkert
Ballder Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 De er limt ja, men den siste jeg hadde lakk som en sill båd foran og bak. Trodde det var soltak til og begynne med, men dønka bilen med såpevann mens den sto med vifta på full guffe. Da så jeg jo at det boblet/skummet enkelte plasser på både front og bak rute. La ikke mer jobb i det enn at jeg tok av lister og gjorde rent og tørket, for så og mate på med sikaflex rundt hele dritten. På med lister og teipet dem der de skulle være over natten. Null lekkasje etter det. Sikkert ikke så artig for en eventuell rutebytting i ettertid... Men sånn ble det.
Sir Hofstad Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 Det er vell ikke helt utenkelig att det kan lekke fra frontruta ogsaa. Det er det gjør (Lekker fra frontrutepakning...) Ser ut som det er fra luka, men så er det der pakningen rundt frontrute møtes oppe i midten. Trenger nesten ikke å vises, men holder at pakningen har trukket seg sammen 1 mm. Bruker å legge på svart RTV jeg. Pakning på E34? det er jo limet rute der. jeg ville tru at slengene fra tak luka er tett Uttaler meg av erfaring Hvis du ser på E34 ser du at det sitter en pakning rundt frontrute, og i skjøten oppe i midten er det et klips som på feks E30, det er her pakningen trekker seg litt sammen og gjør at det blir en kapillærvirkning som drar vann inn og gjør at det renner under taklysdeksel. har opplevd det samme på E39. Sier ikke at det ikke kan være taklukepakning,eller drenering, men det har vært vinduspakning på alle de jeg har vært borti...
Aroid Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 det er ikke en pakning det er en liste som ligger der. som ligger limt i lag med vinduet. og den liste er veldi dyr. har skiftet go del E34 vinduer og E39 jeg også så jeg skjønner ka du mein. over 60% av dem som har kommet til oss har hatt vindu som lak og dem andre 40% var rust eller tett slanger i fra takluken. og vinduet på en E34 er en bærenes karroseri del på bilen. vist det er lenge siden har vårti bytte vindu å har vært hardt kjøring så kan det begyn å lek.
vegsir Skrevet Juli 15, 2007 Forfatter Skrevet Juli 15, 2007 hm her var det mye nyttig. det har aldri vært noe bløtt før der. menn åssen sjekker jeg ut om det er vinduet? bare kikker på den lista på toppen av frontruta?, men burde ikke ruta være bløt på innsiden da? og takluka bare se på de gummilistenes som ligger rundt?
Aroid Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 Som nevnt over for så kan man bruk såp vann og se hvor det bobler hend eller få noen til å spyl på bilen mens du er inni bilen. Du kan også prøv å ta en 1liter vann og ta tak luken helt inn så tommer du vann oppi takluke kassen å se om det renner ut igjen.
vegsir Skrevet Juli 15, 2007 Forfatter Skrevet Juli 15, 2007 Som nevnt over for så kan man bruk såp vann og se hvor det bobler hend eller få noen til å spyl på bilen mens du er inni bilen.Du kan også prøv å ta en 1liter vann og ta tak luken helt inn så tommer du vann oppi takluke kassen å se om det renner ut igjen. ok takk for svarene folkens! men hvor skal det i så fall renne ut da?
Aroid Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 det går en rør bak som går ut igjen i luft spjelden i bagerommet. på venstre siden bak. og jeg mein og husker at det går en fram også litt usikker på hvor den kommer ut hend. men du ser om vannen fær ut og vist det holder seg vann der i takluke kassen så er dem tett.
vegsir Skrevet Juli 15, 2007 Forfatter Skrevet Juli 15, 2007 det går en rør bak som går ut igjen i luft spjelden i bagerommet. på venstre siden bak.og jeg mein og husker at det går en fram også litt usikker på hvor den kommer ut hend. men du ser om vannen fær ut og vist det holder seg vann der i takluke kassen så er dem tett. ok takk. og hvis de er tette så gjør jeg vha? setter på trykkluft?
Tommy Skrevet Juli 15, 2007 Skrevet Juli 15, 2007 Ja, du setter på trykkluft NEDENFRA. Å siden det er i fremre del av taket det er vått, så vil jeg anta at det er det fremre røret på passasjersiden som er tett. Hvis du åpne takluken, så skal du kunne se dette hullet nedi ramma.
