Forskjellig dekkbredde foran og bak på E36
Kunne man få forskjellig dekkbredde foran og bak på E36 coupe?
Høre med biltilsynet om å få godkjent 225/40/18 foran og 265/35/18 bak. Om man får det på uten masse subbing og dritt da? :D
235/40 18 blir vel en mer riktig dim foran
Hadde 225/40-18 foran og 255/35-18 bak på min (tidligere) e36 cab. Veldig lite og gå på mot skjermen med 255 bak, men ble ikke noe kontakt mot skjerm. Dette kommer jo an på ET også. 225/40 foran går også klar av skjermer, ved fullt utslag. Var ikke så galt med sporing, men ift til 195/60-15 sporer det som bare f.
ikke lov å ha bredere dekk bak en forran med mindre bilen ble levert slik ut ifra fabrikken... så enkelt er det.. har undersøkt dette ja, så er ikke spekulasjoner...
mange biler blir i dag levert med forskjellig bredder foran og bak, men er mange som ogsaa ikke blir det. men man kan faa det godkjent og skrevet inn i vognkortet av biltilsynet... !!!
M3 3.2 kom med 225/45 og 245/40/17 orginalt, så akkurat de dimensjonene er det nok mulig at du kan krangle deg til å få godkjent.
Ingen E36 er levert med det du vil ha, så da blir det om å gjøre å treffe på riktig kar på tilsynet. Evnt kan du jo bare kjøre med det til du blir stoppet i teknisk - hvilket kan være aldri.
Når ble forresten veivals-look, økt slitasje og mer understyring tøft..? :roll:
E-36 er godkjent fra Bmw med 225/45-17 forann, og 245/40-17 bak. Dette er også godkjent fra BT, pga at dette er levert originalt med blant annet M-pakke fra fabrikk. Dette er og godkjent på biler uten M-pakke fra fabrikk, på min står dette f.eks printet inn i karmen på førerdøra.
