hei,.
har eit sett med 225/30/20 på min bmw.
so sliter den litt på innsiden.
har prøvd å hatt i masse luft for å få den til å slite litt meir på midten
men til ingen nytte.
hvordan blir det å vrenge av dekka/ snu dekk å kjøre med motsatt rulle rettning?
er bånn å kaste dekka etter di kun er slitt 2cm av dekket på innsiden å resten er som nytt.
har hatt 2 hjulstillinger på den å di meiner den skrever litt for mye.
litt mye senkt.
å
hvor i sognogfjordane har dei store nok dekkomleggings maskiner til å fått utført dette? snu di.
Jeg mener bestemt dette ikke vil være en særlig god ide viss dekkene dine har en spesifikk rulleretning. Da vil dekkenes egenskaper på å f.eks lede vekk vann, bli veldig dårlig (stor sjangse for vannplaning).
Det som eventuelt kanskje kan gå er å skifte side. Altså at du setter venstre forhjul over på høyre side. Dette må du igjen sjekke i forhold til mønsteret ditt.
som du ser har eg har hatt 2 hjulstillinger på den å di meiner den skrever litt for mye
men er kun 1 cm på dekket det er ned slitt so det trur eg ikkje blir problem i teknisk. ska vel væra 70/80% av dekket som må væra slitt
kjøper ikkje nye dekk pga di er slitt max 1 cm på dekket-
da tar eg heller sjansjen å snu dei .. so eg kan kjøre 8000km til :)
Er dette noe noen kan bekrefte?
Jeg trodde det egentlig var gjenværende mønster på det mest slitte stedet som gjaldt.
Kjekt med oppklaring på dette!
":2v70ty57]
Tror det stemmer med 70/80%.
Tror jeg hadde vurdert litt mindre senk hvis det ikke var mulig å ikke ødelegge dekkene..
