Hjelp - min E60 520i vil ikke starte !
Hei jeg har en 2003 modell 520 E60.
Bilen min skal være bryllupsbil i et bryllup i morgen og nå vil den ikke starte. Det som skjedde var at jeg under kjøring fikk opp følgende melding: "Restraint systems - Function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened despite the fault!"
Jeg stoppet bilen for å ta en restart men da ville den ikke starte.
Jeg trenger krisehjelp fort!!!
Lys stereo og alt annet funker men det virker som om bilen "nekter" meg å starte.
Kvasin. :cry:
Hei og takk for svar!
Jeg er litt bekymret for å skade elektronikken, er det trygt å koble fra slik? Det er kun + polen som er synlig, er det samme om jeg tar minus eller + ?
Kvasin
du trenger kun koble fra + polen. Det skal ikke være noe problem det, det blir litt dumt å lage en bil som ikke tåler at du kutter strømmen til den.
Ikke skyt meg om jeg tar feil.
Tommelfingerregelen er å ta (minus) av først!
Jeg ville ha sjekket sikringene!
Det virker som om mange elektroniske ting er falt ut ut fra feil-mld.
Om systemet oppdager def airbag, så skal fortsatt bilen fungere, bare med deaktivert air-bag.
Står batteriet bak?
RS
Kvasin
Det står faktisk ikke i instruksjonsboken. Det er en + pol fremme i motoren men jeg vet ikke om denne gir ønsket effekt?
Kvasin
Logisk sett tror jeg ikke er det noen problem å fjerne pluss-polen først, men årsaken til å fjerne minus er nok mer at så lenge minuskabelen er på batteriet, så kan man kortslutte mellom plusspolen og chassi.
Men i alle servicebøker, så står det "minus først".
RS
Fordi?
Ok, så rent pratisk betydning da. Jeg vil også tro batteriet befinner seg bakover i bilen en plass da det er mest logisk i forhold til vektfordeling
Jeg tror at motoren er tilkoblet en separert jord-kabel mot blokken/startmotoren. Går det egen jord-kabel fra batteriet fram til motoren?
Batteriet står garantert bak i bagasjerommet på siden og bak deksjel. Kan også være at den står under baksetet, men tror ikke det! Åpne sidepanelene i bagasjerommet, så finner du sikkert batteriet!
Men sjekk sikringer!
RS
Kvasin
Hmm en lokal mekaniker kjørte akkurat forbi og mente jeg ikke burde rote med dette fordi jeg risikerte å miste all data i bilen. Dvs at stereo, navi osv må unlockes på nytt.
Er det virkelig trygt å koble fra strømmen?
Kvasin
