Dobbelt-VANOS o-ringer: Problem på M52TU/M54/M56-motorer
Har en E46 318i `99, sitter vel en M43TU tror jeg.
Kjenner igjen det med nøkking i køkjøring og ved giring.
Motoren føles også litt død ut på lave turtall.. Har fått anbefalt å bytte lmm. men etter hva jeg har lest her ser det ut som jeg heller burde bytte pakning i vanosen... noen tips? Nylig kjøpt bilen og den har gått 216000.
  • Svar 375
  • Visninger 56.8k
  • Da har jeg fått o-ringene i hus og i grunn ingenting som stopper meg for å sette i gang.. annet enn tid.. hehe Det blir spennende å se resultatet på denne bilen, forskjellen var enorm på M52B20tü jeg
Du har nok ikke vanos på motoren din, så ville ikke være bekymret for den da.. men har du tatt en diagnose av bilen din? Kan være lurt å se om det har blitt lagret noen feilkoder..
Bestilt carsoft i dag, så det blir moro å se :)
Kan si som så at det er ikke alltid morro det du ser...
Det skal hvertfall bli greit å se hva det er for noe med motoren, nylig kjøpt bilen av forhandler, så hvis jeg finner ut at det er noe seriøst feil så tar de seg av reprasjonene. derfor blir det moro uansett hva det skulle komme opp av feilmeldinger.. også synes jeg der er ok å ha litt å pusle med, så det er ikke sikkert de får vite om alle feilene hvis det er mange ;) hehe
Eller har en aktiviserings kode?? Funnet software, men uten koden :(
om du søker på piratebukta så finner du det du trenger :)
Sett etter det der, funnet progr. men ikke noe aktiviserings kode
Jeg har aldri trengt noen aktiveringskode før.
Noen her som har byttet på singelvanis og har utstyr for å låse av kammene til overs? :D Samt kanskje kan gi noen gode tips og vink til meg før jeg begynner?
Hva trenger jeg å kjøpe fra Beisan? Kun "Single Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)"? Eller trenger jeg "Single Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl)" også? Hva annet må jeg kjøpe inn av pakninger ol. som jeg møter på på vei nedover i motoren?
