Dobbelt-VANOS o-ringer: Problem på M52TU/M54/M56-motorer
Du er ikke interessert i å selge det da? :)
Hvis du er ferdig med jobben? Var det til singelvanos ja?
Jeg er litt usikker på om jeg har lyst til å selge det, da det kan være kjekt å ha.
Singelvanos ja.
  • Svar 375
  • Visninger 56.8k
  • Da har jeg fått o-ringene i hus og i grunn ingenting som stopper meg for å sette i gang.. annet enn tid.. hehe Det blir spennende å se resultatet på denne bilen, forskjellen var enorm på M52B20tü jeg
  • 2 months later...
Takker for info, bmw sa jeg måtte bytte ventiløftere , som jeg har gjort til 18000. men hjalp ikke en dritt. hper dette løser problemet , før dt klikker..
Singelvanos ja.
Ingen andre som har til salgs eller utlån? :D
Har nå lest gjennom hele tråden og trur jeg og skal prøve å skifte ut vanos o-ringene.
har m54b22 motor som har rullet 138000 som jeg syns er veldig slapp under 3000.
Har vært på diagnose test med bilen på brages bmw i ålesund men de kan ikke se noe + at de har gått over slanger og sjekket for falsk luft. De har prøvekjørt bilen og sa de ikke kunne merke noe galt.
Jeg har kjørt endel bmwer og er bombe sikker på at det er no galt med den.
symtomer på bilen:
-Lugging/rykking ved forsiktig gasspådrag når motoren er kald.
-syns motoren virker uvanlig svak ved kun bruk av kløtsj uten gass.
-motor jager ved køkjøring ved litt gass og sluring på kløtsj, turtallet kan avogtil falle såpass langt ned at rød oljelampe kommer, før det spretter opp på 1500. veldig travelt!
noen som har vært borti lignende symtom?
  • 3 weeks later...
Har nå overhalt en singel-vanos. Byttet O-ringer og rattle-kit. Har bare et spørsmål til dere som allerede har overhalt: Skal det være så tight mellom splines-akslingen og stempelet at det nesten ikke går an å vri de uavhengig av hverandre? Har heller ikke noe radiell klaring kjennes det ut som. Skal det være så tight? Var mye radiell klaring og bittelitt aksiell klaring før overhaling...
det skl ikke være så tight...
det skal være "kompakt", men gli lett rundt -> står prosedyre på hordan du justerer dette på beisansystems.com
tanken med lageret inni der er jo at splines'en skal rotere med kammen, mens stempelet ikke skal rotere inne i sylinderen den's.
Ok. Takk for info! Har nå demontert igjen og fått det til å rotere med litt motstand bare. Men har null radiell klaring/slarke. Er det slik at det må være litt radiell klaring?
symtomer på bilen:
Jeg hadde noe av de samme symptomene, det var vanskelig å komme igang uten at motoren droppet turtallet. Fungerte greit på tomgang eller 1500, men ikke en mellomting. Den dro ujevnt og krevde mye turtall og sluring i bratte innkjørsler etc. Den dro også dårlig under 3k.
Jeg kjøpte derfor repsett fra Beisan. Etterpå fikk jeg tatt full diagnose hos GS Bildeler i Skien, i forbindelse med feilsøking på Webasto. De fikk feilkode på eksoskamsensoren, som jeg kjøpte og byttet. Og det ble en annen verden :)
Nå drar den som et tog fra tomgang, og fra 1500 tar den virkelig i så det monner.
Lyden ble også forandret på lave turtall, du hører liksom at det er mer saft i hvert stempelslag. Tomgangen ble også et knepp lavere.
Vanosrep er derfor utsatt på ubestemt tid. Tar bare vannpumpe, termostat, reimer og strammere i denne omgang.
Jeg byttet nettopp Vanosringene på min M54B22 motor (E39) og har nå i ettertid fått lignende problemer som Olav_64 skriver her.
Sinnsykt dårlig drag under 3000 rpm samt sluring i oppoverbakker, og den kutter noen ganger når jeg gir gass. Fikk den også til og stoppe i dag når jeg skulle gi på fra stillestående :? Kan det være kamsensor?
Gjelder det alle med dobbel vanos eller er det bare enkelte?
Har hatt en del slike før og aldri merket noenting, men ble litt bekymret etter og ha lest igjennom halve tråden, noe spesiell km stand eller årsmodeller det skjer på?
Synes det høres rart ut at det står på den siden at etter 20 000miles/32000km så er den betydlig dårligere, da synes jeg det er rart at bmw nekter for det og at det ikke er flere m52 motorer med disse feilene?
Hvis det ville vært så dårlig o ringer fra bmw som klapper sammen så tidlig ville nesten alle hatt det på servicehistorikken hos bmw,
Dette gjelder altså absolutt alle m52?
