GÃ¥ til innhold
skal skifte toppakning på en e30 320i er det noen som har gjort det før som kan forklare meg kordan man gjør det og helst bilder og :D
har gjort det på en E28 M20 motor, men det er vel samme motor, du bør også skifte registerrem når du først er i gang, eller så er det en grei maskin å skru på
Hvis du har penger, skift regreim, regreim-strammer, vannpumpe, topp-bolter, og generelt alt av bolter som står i toppen, oppå og begge sidene.
Det er en ganske enkel prosess, tar bare litt tid. Har du noe du skulle byttet i toppen så gjør det i samme slengen.
Bynn med å hekt av minusen på batteriet, fjern radiatoren, ekspansjonstanken og vifta (husk du skal skru motsatt vei på vifta for å få den av), også skrur du løs thermostaten fra toppen, fjern viftereima + svinghjulene den går på, fjern dekslene over reg.reima, vri på motorn med en 22mm fastnøkkel ved veiva til du ser tdc merkene på kam hjulet og toppen stemme. Løsne reg.reim strammern og trykk den helt inn, plukk ut reg.reima, fjern reg.reim strammern, ut med vannpumpa, fjern innsuget, løsne eksosmanifold og dra bort, løsne topp-boltene og RIV av toppen, den kan sitte litt men vær forsikti med den. fjern gammel topp-pakkning, bruk sånn pakknings fjerner så alt forsvinner. Når du skal sette fra deg toppen er det lurt å sette den mellom to planker slik at ikke ventilene bøyes. Sett alt på igjen.. Men husk å stramme til rett moment på topp-boltene, også etterstramme de med 25 grader. Pass på å få TDC merkene rett når du skal sette på reima igjen, kan være litt vanskelig, har du mellom aksling så kan du fjerne fordeler lokket, løsne hele greia med en skru i bunnen, dra den opp og juster så rotoren står på tdc merket inni fordelern også sette den ned igjen, da slipper du å drive å justere på tre akslinger når du skal ha på reima.
oki har fått nok info til og prøve går løs på det i morgen tidelig og håper at det går greit :D takker for alle svar
