Hjelp angåen ettermontering av tåkelys e36
Holder på å legge opp originalt ledningsnett til tåkelysene på bilen min og har nå igjen hele 4 ledninger :lol: 2 av de skal i sikringsholderen så lurer på hvilken sikringsplass tåkelysene foran har? (Er dårlig i tysk) Så har jeg igjen 2 ledninger som jeg tror skal gå til strømkilde. den ene er rød og den andre sort og gul. Hvor skal disse plugges inn? Tror det er en plass inne i sikringsboksen, men finner ikke hvor :cry:
Ellers har jeg fått lagt opp nettet og koblet til lyktene, jordinga, den koblingen nede i boksen og satt på plass releet :)
På forhånd takk for svar :)
Ja det har hjulpet veldig :)
Fant et brett med røde ledninger som jeg koblet den røde ledningen på. Fant et brett med gule og sorte også, men det var fullt :? Dro også ledning fra bryteren til tåkelyset og opp til hovestrømkontakten bak. Var bare en plass det var mulig å koble der så det var enkelt :)
Har du kjøpt originalt ledningsett? Da må du ha et rele i tillegg.. Pluss ny bryter inne bilen (der som tåkelyset bak slåes på) . Så måtte jeg jumpe en ledning fra hovedbryteren. Slik at man kan ha parklys og grøftelys på. Måtte også sette inn ny pære i dashbordet, slik at man fikk indikasjon når grøftelysen var på.
Har kjøpt originalt ledningsnett ja pluss rele. har montert ledningsnettet og jumpa ledning fra hovedbryteren. Mangler kun å sette ledningene til sikringen på riktig plass og koble den gule og sorte ledningen i sikringsboksen :) Tror jeg har koblet den røde riktige iogmed at jeg kun fant noen røde kabler der nede. hadde bryter fra før av :)
er det ikke bare å koble dem sammen med parklysene og smette inn en bryter imellom da?
Jeg kjører ikke 240... Har kjøpt originalt ledningsnett for å gjøre det skikkelig.
Ingen som vet hvor den gule og sorte ledningen skal kobles?
:lol: good one!! :lol:
Noen som kan hjelpe meg med den siste ledningen? Har ikke montert inn pære i instrumentpanelet enda, men det skal vel ikke ha noe å si for om det blir lys eller ikke? Hadde lys på 325'n min selv om pæra i instrumentpanelet hadde gått...
Har en guide over hvordan man går fram for å ettermontere tåkelys. :D
Kan prøve å sende den på mail hvis du er interessert i det.
Ja tusen takk :) Mailadressen min er: Juliansv87@hotmail.com
Står under her også :) Da blir det forhåpentligvis lys :)
  • 2 years later...
Hvordan gikk dette for 3 år tilbake mexos? Skal ettermontere i min E36 i morgen, så er litt spent på hvordan dette skal gå. Ettermonteringskit fra koed ligger på posten og venter. ;)
Den guiden det snakkes om, eksisterer den fortsatt? Koblingene skal vel gå greit, og det følger vel med skjema, men hvor skal jeg gå inn for å montere knappen osv? Må jeg gjennom torpedovegg med nye kabler etc?
