braat2is Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Var i går og kjøpte meg en 2001 320D touring. Og den har tv og navi system. Men ulempen er at jeg ikke kan se på tvn mens jeg kjører. Vet at man kan få tak i en kabel som gjør at denne sperren blir borte. Var og prøvekjørte en som hadde tatt vekk denne sperren.. Takk for svar.
Bimmerlars Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Tviler vel på at noen kommer til å hjelpe deg her..
larserso Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Det er vel å få kjøpt en modul eller noe for dette på eBay. Men, du får vel gleden av å bruke det i 4 måneder før digitalt bakkenett har tatt over...
haugejan Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Du kan også programere dette vekk. Da må du ha ein ibus adapter.
Kjennern Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Du kan også programere dette vekk. Da må du ha ein ibus adapter. How? Har ibus adapter
haugejan Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Med NavCoder. Du finn det her: http://www.x5world.com/navigation-syste ... eased.html Har du foresten fått PC'en inn i bilen? Var det ikkje snakk om att du skulle montere?
Kjennern Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Har ikke kommet så langt enda, andre ting som har tatt tid. Får se iløpet av vintern, masse tid til slikt da.
330xi Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Tror ikke du kan få den vekk uten den kabelen du nevnte. Har prøvd selv....
TommyL Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Den kan programmeres vekk, med bl. a. PAsoft BMW-Scanner 1.36. Har gjort det selv med denne.
larserso Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Men, finnes det dekodere som egner seg for bil og gjør at man kan se TV når det blir digitalt nett?
Fliid Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Hvorfor stresse med det siden det Analoge ikke blir stengt før langt ute i neste år? Da er det garantert kommet et eller annet http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/osta ... /1.3180334
braat2is Skrevet August 15, 2007 Forfatter Skrevet August 15, 2007 ok.. Men hvor får man tak i den kablen man trenger? har lett etter den. Eller hvem kan programere den slik at sperren går bort? Kan Bmw verksted gjøre det?
Bonden Skrevet August 15, 2007 Skrevet August 15, 2007 Et BMW verksted skal ikke gjøre dette men det er nok fult mulig.
braat2is Skrevet August 16, 2007 Forfatter Skrevet August 16, 2007 Et BMW verksted skal ikke gjøre dette men det er nok fult mulig. ok.. Men denne kablen man får kjøpt hvor kan man få tak i den henn?
Ad|oS Skrevet August 16, 2007 Skrevet August 16, 2007 Tror jeg husker at det var noen som hadde et lignende "problem" tidligere. Fant vel ut at det greieste var å bare kjøre med håndbrekket på nederste hakket da bilen tror at bilen er i ro siden brekket er "på." Mulig det går på din bil også
