Problem med vindu, e36 cab!
Har et problem med vinduet på førersiden!
Her for noen dager siden så begynnte det å gå opp og ned ca 2cm opptil flere ganger mens jeg kjørte, virket som hele driten gikk amok!
Dette gjør det fortsatt av og til, I tillegg er det ikke alltid den vil gå opp de 2 cm etter at du har latet igjen døren.
Må få fikset dette asap, er det en føler som gjør til dette?
er nok føleren i dørkarmen som skal merke om døren er opp eller igjen som er gåen slik at den plutselig tror du åpner og lukker døra mens du kjører.
Er muligens et releè som har fått det litt ?
Kan vere at dørsensorene dine er slitt, nå vet ikke jeg om de styrer vinduene da men. Har du problemer med cupelys som slår seg på av seg selv når du kjører / alarm som går av av seg selv / sentrallås som spretter opp etter du låser ?
Edit:
Du kan ta en titt på tråden der jeg byttet dørsensorer på min bil. Jeg hadde problemene jeg beskrev over.
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=48129
Edit:
Har hatt problem med cupelyset ja etter at det skjedde..
Edit:
Da bør du skifte låsingene i dørkarmene, er nøye forklart i tråden jeg posta. Bynn med den i førerdøren, er oftest den som blir slitt først :wink:
Edit:
Får se på den idag, leste over tråden din, og jeg vet fra før av av døren må stilles noe inn i tillegg, kan jo vere det som gjør det også..
Kan jeg bryte inn å spørre om noe tilsvarende også?
På min bil har jeg litt "problemer" med at førerdøren ikke åpnes like fint som passasjerdøren. Akkurat som om vinduet detter ned istedet for å gå rolig ned når jeg åpner døren.
Kan dette være denne bryteren også gjerne?
Er nok heller noko med motoren eller "drivverket" som er problemet her...
