Hjelp! Noen som hvet hvorfor bilen min nøkker?????
Har en 320 E36 som nøkker voldsomt hver gang jeg skal kjøre.. den nøkker ikke hele tiden men veldig ofte... alle lys blinker bortsett fra cd-spillern.. :( til å bli gal av...
sjekk om dynamoen ladder....
Sjekket plugger og pluggledninger sitter som de skal da?
Hadde en gang brudd i sikringen som går på jordingen fra batteriet. Da sjedde det mye rart periodisk med div lys, samt turtallet sveivet mellom 700-1000.
skal sjekke alt sånt... det har gått ein del lyspære di 2 siste dagan, men kan jo va ein tilfeldighet.. hmm... lurer på om dårlig jording kan va nå årsak? i å med at det er bare av og til den nøkker... men skal bytte pluggledinger å sånt oxo..
Som jeg nevnte her en gang tidligere.Min gamle E39 oppførte seg nesten helt likt som din (bortsett fra nøkkinga da, men min bil var jo en diesel). Problemet mitt var at jeg hadde fått en 24V pære i stedet for en 12V på baklyset.
Fikk inn 12V igjen, og alt var 100%
jeg har samme problem.. men det kommer å går, alt med lys på bilen blinker og osv.. noen ganger så er den skikklig ille så da fusker bilen... har lurt på hva dette er selv:s sjekka spenninga å den lada som den sku..så kan ikke skjønne helt hva det er :(
fint om du kunne si ifra hvis du fant du hva feilen var?
hadde vært takknemlig for det.
irr på kontakter (sikringsboks, irr på kontakter bak/fram lys osv osv. Se etter irr å dårlig kontakt. + jordinger.
ok du tenker på irr som feks batteripolene ?...
dårlig kontakt hvor.. vet du om no forslag hvor ? heh..
har ikke så særlig greie på dette skjønner du
fant du ut hva som var feilen på bilen din?
takk for hjelpen uanz=) skal sjekke detta
Irr på kontaktflater. Batteri ser du med engang, men kabler som gir kontakt, f.eks om jordingene har irret å ikke presterer like god jording lenger. Om det f.eks er trengt inn fukt i kontakter til lys, pæresokkel o.l. Jeg har ikke noen tips angående akkurat din bil. Detet er generelle tips som fungerer nå og da ;) Men der du kan tenke deg det kan komme til vann o.l som kan virke forstyrrende på det elektriske, burde du skjekke
ok jeg skjønner.. nei den ene baklampa mi har fått en smell en gang i tia.. men den fungerer jo.. men uanz om det ville komme vann inn der så burde vel ikke det gå utover hele det elektriske på bilen at alt blinker osv?...
Skal sjekke alle lysene i dag, og alt som har med jording og strøm... må no va ett eller anna som gjør det sånn... skal gi beskjed så fort jeg finner ut noe.. :) er ny på bmwfronten så kan ta litt tid.. hehe.. om noen finner ut noe før meg så si ifra...
takk på forhånd.. :)
