E36 M3 S50B30 Turbo - Ferdig :)
Var meget porno de rådene :D Skjønner at du bytter til noen gromme hytalere for å overdøve den konge lyden den motoren kommer til å få. Men håper du skal bytte ratt, he he. Du har svart belte med å være i garasjen også, imponert. :D
  • Svar 619
  • Visninger 127k
Ratt skal byttes samt snapp on\off boss. Men usikker på hvilket ratt. Alltid hatt momo, men åpen for andre forslag.
Jeg bytter høyttalere for og få ordentlig lyd. De org er sprengt og bare skurrer. Må ha litt cruise musikk når jeg skal nedover til tønsberg og hvis Lillefot, Pin og Dekksenter kim hva bil er :lol:
Blir morro og se din også, vi får gasse fra disse andre gutta til sommeren 8)
Rådene er "rate`a" til 900HK og 9000RPM men de har bremset 1200HK + på RB30DET og Supra motorer i Australia. Så ganske trygg på at det holder. Er rådebank som er svakheten på M3 motoren, så jeg får som om ikke jeg kjøper ny oljepumpe og nytt drev for mere fart på pumpa samt lager skvalpeskott og kjøper bly\bronsje race lager.
Noen som vet hvem som selger race lager i 0.25 eller 0.50 overdim? Ikke funnet noen enda :roll:
åssen klarer du å finne frem til alt du trenger? sitter du bare og surfer til du finner noe, eller har du folk som du spør? med tanke på at halvparten av delene her har jeg aldri hørt om engang :)
jeg har jo en viss oversikt over hva som finnes av deler. Så ser jeg bare litt ann etterhvert hva jeg trenger. Og finner jeg noe tøfft på nett, Ja så bestiller jeg det :wink:
Da har jeg fått kledde venstre innerskjerm, samt deler av dempertårnet og rammevangen der downpipe`n går ned med selvklebende Termo-Tec folie. Tectylert innerskjermer etter sveising så sprøytet på bodyskydds.
Fikk noen deler i dag også:
Turbonetics 4" t-bolt klemmer
1/8" NTP / -3AN 3' Oljetur slange
Auto-meter vanntemp 40-120c
Auto-meter oljetemp 60-170c
Auto-meter oljetrykk 0-7Kg
Auto-meter fuel level 0-60L
Auto-meter boost 0-2.5Kg
Earls "slangeklemmer" AN-Look - 8AN size
Hei hvor kjøpte du termo-tecen folien du har brukt i motor romet ?
Kjøpte den fra statene, men trenger du mye? Har en del igjen. Evnt. PM meg.
Like så greit at vi ikke bestilte dekk istad, viste seg at felgen min har fått en smell, fint hull som ikke lar seg sveise :(
Da var olje retur i blokka ferdig montert samt Vanos block off adapteret ble ferdig kjørt kl 02:00 i går natt 8)
Har klargjort for olje tur til turbo i fronten på fekslet, men jeg har alt laget tur fra oljefilter huset, så jeg droppet uttaket. Disse skal nå enten kjemisk fornikles eller eloxseres.
Har tilsammens med TurboXs fått laget opp et par stk. som er til salgs under "Deler selges".
Retur:
Vanos Block Off:
Det her blir skikkelig porno, ikke nok med at det blir et sprekt bygd, blir jo jaggu pent i dette motorrommet også :)
Hva slags felger har du planer om forresten?
Har noen 8.5x18 ASA felger.
Angående lager så har www.vacmotorsports.com masse snacks til S50n. Blant annet coatede veiv og rådelager. Om de er av det materiale du skal ha vet jeg ikke, men de er hardcore på å oppdrive BMW deler til ekstremt bruk. Hør med de!
Performance Coated Rod Bearing Set
SPECIAL DISCOUNTED PRICE UNTIL MAY 31ST 2007
Our BMW Connecting Rod Bearing Sets are custom coated to reduce friction, giving more speed to your engine. The coated bearings are also thermal resistant, helping to prevent engine failure. These will last much longer than any normal bearing set. If you are looking for high performance rod bearings these are the ones to get.
8)
http://vacmotorsports.com/cgi-bin/view_ ... tem_id=748
