E36 M3 S50B30 Turbo - Ferdig :)
  • Svar 619
  • Visninger 127k
Edge og Turboxs: mulig dette er skrevet tidligere, men når dere kjører med såpass effekt. Hva gjør dere med girkasse og bakdiff? Tåler den originale såpass?
Bruker org. kasse og m3 diff. Det skal holde 800-1000hk. Ser iallefall andre som har kjørt drag med 1000hk og slics som ikke har spinni en meter og det har holdt en stund. Om jeg da kjører med gatehjul som bare spinner og da 7-900 hk tror jeg ikke det skal være noe problem. Mellom aksling skal jeg få laget ny, for den ryker på 5-600hk og stikkakslinger kjøper jeg forsterket hvis de ryker.
Idag kom endelig den savnede Turbonetics GT-K 850 snurra med et 1.15 hus :twisted:
Har montert ratt og boss samt valset hjulbuene bak 20-25mm. Er ikke så godt og se på bildene, men har dratt ut ganske masse. Tipper 9.5 - 10" felger skal gå bak nå. Hvis ikke får jeg strekke skjermene enda mere :D
Passet bra med det rattet der :)
Gjorde du noe med lakken da du valset? varm etc?
Må gjøre dette selv om ett par uker....
Brukte varmluftpistol og varmet skjermkanten ordentlig god og varm. Tenkte jeg skulle begynne og lage til nytt Wastegate opplegg idag. Spørs bare om jeg får tak i rør og bend i syrefast på en lørdag :roll:
nesten litt synd å putte på et luftfilter på den turbon der :P innsuget på den ser skikkeli rått ut!
enig, lag deg trompet! :D
Idag har jeg tektylert alle små flekker under bilen samt hjul husene etter valsingen. Har strekkt kabler til fuelcell tankmåler, etanol kjøleren, pumpe trigger ledning til sprutet osv. Montert inn baksete samt lister og deksler innv. i bilen. Satt på bakfjører så nå er hele hekken ferdig. Håper bremesen kommer imorgen så jeg kan gjøre ferdig forstillinga.
Har også laget kabelmatte med kontakter til banke-sensorene 1,2,3. Boblet dem til minijack plugger slik at jeg kan bruke lytte apperatet mitt under bremsing og mapping.
Til Torsdag skal motoren avgårde til maskinering. Det blir utrolig deilig og få begynt på motoren. Har kjøpt inn ring-gapper, plasticage og div lekkert motor utstyr\verktøy :D
Så får vi bare håpe jeg får sniki inn bremsing av motoren iløpet av våren.
Stempler og ARP mainstuds håper jeg skal ankomme iløpet av uka.
