E36 M3 S50B30 Turbo - Ferdig :)
Det var ikke en Zephyr 2000 du fløy vel? Interresant prosjekt du har gående også forresten.
Dette står sikkert tidligere i tråden, men hva slags sprut bruker du? Hva mener du er det beste valget av EFI, Pectel eller Autronic?
Edit: Så nå at det var SM4 du bruker.
Jeg fløy Zenit 601 :twisted: Helt konge og fly. Utrolig rolig og fin. Dog følsomme ror utslag :) Straks den var trimmet inn, gikk den som en pil ;)
Autronic SM4 jeg bruker ja. Knall det
  • Svar 619
  • Visninger 127k
Blir bare bedre og bedre dette :) Hva skal du ha uttaket på vanosplata til?
Takker så mye, ja begynner og hjelpe nå. Får igjen motoren "for sure" til uka. Også var det ca 1-2 ukers levering på 3" chrome molloy akslingen. Og da er jeg vell egentlig i mål :twisted:
Ang. uttaket, så er det olje tur til turboen som står opp foran på siden av motoren. Så slipper jeg en lang slange fra bak oljefilter huset og opp til turbo.
Du må lenge ut video når du får start på dem<3 Det hadde vært kjempe artig;) Nydelig jobb du har gjort med den kjerra.
Da var bremser bak montert, instrumenter ferdig koblet, og drivstoff anlegget er prøvekjørt og renset. Virker jaggu som om TIG sveisingen min holdt, skrudde opp i 90PSI og det hindre ikke koblinger eller sveiser og holde tett :D
Snart klar for oppstart nå da, blir artig å se denne i aksjon:)
Men slissene i bremseskivene foran og bak kaster ikke likt:)
Bra observert. både EBC og KSPORT skivene er montert etter annvisningene, men skivene foran som for meg ser feil ut, skal vist være slik.
Iløpet av et par uker, så bør den vell være klar til jomfru turen, varmkjøring og ettertrekking av topp. Må få den på hjulstillings bukken og få justert understellet.
Helt sikkert riktig, artig å se at produsentene har ulike tanker rundt dette. Men utformingen av skivene kan jo ha litt å si, men har vel uansett ikke stort å si hvilken vei de kaster.
Hjulstillingskontroll høres ikke dumt ut, tror det hadde blitt bambi på glattisen om du hadde droppa 4hjulskontroll med den effekten der:)
Ja, og spesielt nå som alt av foringer og stag er byttet til justerbart i hue og rævva!
Da var eksos bakentefra og frem til downpien ferdig sveisa og fester på plass. Blei igrunn ganske bra og eksosen ligger høyt.
Skimter samme coilovers som jeg har jo :D
Baklager litt off topic, men er ikke halvveis i lesinga enda!!
Lurer egentlig på om hvordan det fungerer?
Det er iallfall STIVT nok!!! :D
Jeg har lenge hold på med Nissan 200sx. Den siste var en S14a Z-Edition
99`med RB20DET motor. 464HK. Men nå har jeg tatt og kjøpt en E36 M3 US, men som jeg har byttet ut med en S50B30 motor. Motor teknikk skal utføre maksineringen mens Vidar Strand skal bremse.
Noen av delene jeg har kjøpt:
Autronic SM4
Autronic 500 CDi
Autronic Boost solnoide
3x dobble Haltech coiler
Turbonetics GT-K 850 A\R 1.15
Tial 44mm
Australske råder fra PPF
JE custom stempler 8.5:1 86.5mm
PPF Pyramide Ringer
3x Bosch 044 pumper
Summit Alu fuel cell
Alu Swirlpot
Earls fitting\slanger
VEMS bredbåndslambda og EGT
Griffing radiator
Earls 26 raders oljekjøler
Bosch 044 løftepumpe
Turner M.S alu. traversforinger
Turner M.S nylon bærearm foringer foran
Turner M.S Stabstag foran\bak
Turner M.S poly stabstag foringer
Turner M.S Oljekjøler utak
Turner M.S Hardyskive
Turner M.S alu. bærearm bak
Turner M.S alu. diff. foringer
Flex-a-lite 2x12" vifte
19 rader etanol kjøler m 10" vifte - summit
Tial 50mm BOV
Tilton 3-plata ralley clutch
Auto-meter sport comp målere:
Oljetrykk, Oljetemp, Boost, Fuel level, Vanntemp
Justerbare kamdrev
Eget produsert Grenerør
Eget produsert downpipe
Eget produsert 3.5" eksos
Eget produsert Fuel rail AN-8
Noen bilder enn så lenge:
http://s216.photobucket.com/albums/cc118/impulton/
Jeg gikk inn på denne linken. Ble litt skuffet da jeg ikke så noe bildeler på første side, bare et par karer som satt i racing-stoler, med snabben ute.. å ett stykk stripper :P hehehe!
