jensemann23 Skrevet September 12, 2007 Skrevet September 12, 2007 Har masse vann på gulvet foran på førersiden nå. Det har regnet sinnsykt i natt, for ellers bruker bilen å være tett. Men nå er det 1 cm vann over teppet. Synes det er rart, for i bilvasken ol kommer det ikke inn vann, bare når det regner. Så da lurer jeg på hvordan jeg skal gå frem for å feilsøke her.. Må jeg ta ned taktrekket?
Tam Skrevet September 12, 2007 Skrevet September 12, 2007 Åpne takluka. Hell vann i dreneringshullene (Du ser dem lett) se om vannet kommer ut igjen på bakken og ikke inn i bilen. På min E36 coupe var det en sprekk der hvor gummislangen var koblet opp mot dreneringshullet på førersiden. Stak opp med stiv ledning feks dersom det er noe som hindrer utløpet av vann.
Odd-M Skrevet September 12, 2007 Skrevet September 12, 2007 Evt bruk trykkluft hvis du har tilgang på det. Effektivt.
jensemann23 Skrevet September 12, 2007 Forfatter Skrevet September 12, 2007 fant ut at vannet renner ned langs torpedoveggen eller noe. Da jeg åpnet opp trekket under rattstammen for å se etter noen ledninger, så jeg at vannet rant ned på dette trekket også ned på gulvet. Men klarer ikke å se hvor det kommer inn i bilen. Kan dette være typisk varmeapparat dreneringen som er tett??
faltro Skrevet September 13, 2007 Skrevet September 13, 2007 Hei. Har opplevd det samme som deg. Under luftfilteret (i motorrommet)er det et rom hvor påfyllingen til bremsevesken er. Her har det sikkert lagt seg div.løv etc.i dreneringen, og vannet kommer inn under rattstammen. Lykke til.
