Justering av camber på E46 Touring
Er det mulig å justere negativ camber bak på en E 46? Har oppdaget at min skrever litt bak. Det er M-tech II understell på denne. Har hatt den på firehjulskontroll for 2 mnd. siden og der sa de at det ikke gikk an, bare mulig å justere spissing. Mener å ha lest en plass her i forumet at dette er mulig.... :?
Både camber og spissing bak kan justeres, men det spørs om det er mere justering å hente på eksenterboltene til camberjusteringa? Er bilen senket klarer avogtil ikke eksenterboltene dette. Disse boltene har også en lei tendens til å ruste fast i foringa nede ved spindelen. Da er det greit å ha ett par bolter i reserve.. :wink:
nr 10 her http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 2F1X0Z232Y
spissing justeres på bolter nr 18
Er det disse du mener? Jeg har en e46 320dat.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 1Q2U1A1P22
Ser ut som gs linker virker i bare noen minutter.. se her istedet
nr 10 camberbolter
spissing på nr 20
540ESS - Takk for svar og hjelp så langt, men:
Jeg kan se at spissingen kan justeres utifra bolt nr. 20, men hvordan justere cambervinkel på nr. 10? Er ikke den bare skrudd fast i en mutter på baksiden? Kan du forklare dette litt "inn med teskje", er ikke en sånn proffmekaniker. :(
Bolt nr 10 er type eksenter bolt og skyver navet ut/inn etter hvilken vei du vrir,det er ikke mye dette vil hjelpe hvis det er senket mye da.
Ok, da skjønner jeg. Bilen min har Mtech-understell, kan ikke si at den er senket så mye da. Takk for forklaringen!
  • 9 months later...
Er dette noe man kan justere selv? Eller trenger man avansert lasermålerutstyr? Noen som vet?
Må nok ha rimelig avansert utstyr for dette da det er snakk om SMÅ tolleranser. Anbefaler et verksted som har en Hunter laser-maskin e.l. for å få det helt riktig.
