xerc Skrevet Oktober 17, 2007 Skrevet Oktober 17, 2007 Min første post her inne! Jeg skal mest sannsynligvis kjøpe en 91' 520i imorgen. Den er så å si 100% strøken, men den har en liten suselyd ved passasjersetet. Det er ikke noe alvorlig ifølge selger selv, men er ett lite irritasjonsmoment da. Han snakket om at det var noe vakuum-opplegg som ikke var helt bra. Suselyden forsvinner med en gang jeg gir litt gass. Så det er bare på meget lavt turtall/jevnt turtall den er der. Nå er jeg usikker på hva dette kan være, og hva det vil koste og fikse det. Noen som kan vite hva det dreier seg om?
ingard Skrevet Oktober 17, 2007 Skrevet Oktober 17, 2007 Kanskje det er pakningen rundt døra som ikke ligger som den skal, eventuelt er ødelagt? Jeg har en sånn lyd, bare på andre sida, og jeg vet det er fordi pakninga ikke ligger som den skal.
xerc Skrevet Oktober 18, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2007 ..Det kan jo ikke være det, siden den forsvinner med en gang jeg trør litt på gasspedalen?
Muren Motorsport Skrevet Oktober 18, 2007 Skrevet Oktober 18, 2007 det er til varmesensoren på varmeapparatet ditt, helt ut til høyre under dashen. en firkanta sak med ett hull i. skal vær en slags form for filter i den, er vel det som er deffekt viss den lager mye lyd. 3,4,5 og 6 her: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
Haug530D Skrevet Oktober 18, 2007 Skrevet Oktober 18, 2007 det er til varmesensoren på varmeapparatet ditt, helt ut til høyre under dashen. en firkanta sak med ett hull i. skal vær en slags form for filter i den, er vel det som er deffekt viss den lager mye lyd. 3,4,5 og 6 her:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40 Du mener vel helt nede til venstre under dashen med sparkeplata på førersiden? la merke til noe sånn når jeg monterte høytalere på E34'n
Muren Motorsport Skrevet Oktober 19, 2007 Skrevet Oktober 19, 2007 det er til varmesensoren på varmeapparatet ditt, helt ut til høyre under dashen. en firkanta sak med ett hull i. skal vær en slags form for filter i den, er vel det som er deffekt viss den lager mye lyd. 3,4,5 og 6 her:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40 Du mener vel helt nede til venstre under dashen med sparkeplata på førersiden? la merke til noe sånn når jeg monterte høytalere på E34'n Der er på begge sider.. viss du har regulering for temperaturen på begge sider. noe som vel er standard på e34.?
xerc Skrevet Oktober 19, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 19, 2007 Yes, det stemmer. Men den suser kun på passasjerside. Var på GS Bildeler her i trondheim idag og spurte de, han hadde ikke tid til å komme ut. Han hadde en mistanke om at det var videre inngjennom hvis det suste så fælt. Nå er jeg usikker på hvor mye det filteret skal holde igjen, for den slangen hadde ganske heftig vakuum. Men hvis det er på førersiden også, så kan jeg skru av og sjekke der med en gang! Se etter om det er likens, hvis det er det, så er det jo bare å bytte og se om det blir bedre. Blir det det, er det jo bare å handle nytt!
