Kikker litt etter ny bil, og ble nettopp obs på at man kan få cruisekontroll på E46 med manuell gir. Hvordan fungerer dette med tanke på bensinforbruk? Med motorsterkebiler som 323 og oppover er det vel ikke noe problem for bilen å holde farten, men hva med 316 og 318? Med 5. gir på dem skal det vel ikke så ekstremt mye bakker til før bilen begynner å slite!?!?
Kan tenkes at bensinforbruket blir litt lavere ved riktig bruk av cruisecontrol. Nå bruker man den jo kun på veier hvor man nesten ikke girer, landeveier og motorveier. Så ser ikke problemet med cruisecontrol i 316-318 eller 320. Den slår seg automagisk av når du trykker bremse eller clutch inn. Den reagerer ikke på gasspedal....
Slår seg av, eller går den tilbake til den modusen du hadde den i da før du trykket på bremsen eller clutch? Reagerer ikke på gasspedalen, sånn at du kan gi gass for at den så går tilbake til fastsatt fart når du slipper den igjen?
Den deaktiveres ved trykk på clutch/brems, og kan reaktiveres til samme hastiget som tidligere vha resume-funksjonen.
Ja, f.eks om du har satt cruise på 80kmt, så kan du gi gass til f.eks 90kmt, og når du slipper gasspedalen slakker den av og holder 80kmt igjen.
og funker fett på en 316 med manuell.. Satt den på 120 på E18 og var ikke noe stress til svinesund med 4 voksne, 1 unge, barnevogn, og harry handel :)
Det er deilig med cruise på langtur!
Men er bedre med cruise på automat da den girer selv... Sier seg vel selv..
Jeg har manuell kasse og cruisekontroll. Men jeg syns det blir for bråe rykk når den gir gass for å holde farten, slik at det blir ubehagelig å kjøre med. Bruker den ikke lengre...
Skwalley:
Mulig de 231hk i bilen din er litt vel ivrige :wink: Med en 316/318 vil det ikke bli så mye rykk da den ikke har så mye å ta fra..
Forresten, noen som kan si noe om forskjellen på en 318 og en 316 (99-01 modellene, altså 10,4 sek og 12,4 sek på 0-100).
Noe forskjell på drag, eller bare tallene?
jeg har 318i, alle som har kjørt den sier nå at bilen går helt greit...følelsen av å kjøre selve bilen kompenserer litt for få ponnier :) (det fra en som har hatt 3 biler med over 300hk!) personlig synes jeg også at det er helt greit, også slipper man jo å fylle bensin hele tiden :) (om det var råd ang kjøp av 318i du hinta om..) :)
  • 2 years later...
Heeeeey
Lurte bare på en ting, kjøpte meg en bmw 316 2006 modell. Det står at det er Cruisekontroll på den bilen men har
ikke klart å funnet den ennå:P noen gode råd om hvor den har gjemt seg, eller kanskje det kunne vært feil i annonsen.
knappene til cruise'n er på høyre siden på rattet. Kan ikke bomme på de, så har du ikke funnet de etter å ha vært i bilen i mer enn 3 sek så har du ikke cruise c... hehe
E90 har egen spak under blinkspak :)
ha. Leste 2004 i farta jeg, da for tankene avgårde til e46 :oops:
Kan være E46 selv om det er 06 mod. :wink:
Dårlig løsning på E90 imo. Knotete plassert og lett å ta feil. Da er E46 mye bedre :D
