Montere spoiler/vinge, hvordan gå frem?
Skal montere spoiler på bagasjelokket, og trenger noen tips til å gå frem. Vet at det skal bores hull, grunnes og festes. Men har noen tips for å få det beint?
Har sett at noen har brukt papir teipet på eller noe men vet ikke helt hvordan jeg skal gå frem. det fulgte med noen pappskiver med dobbeltsidig tape.
Men hvordan få det beint? Tips mottas med takk :)
BTW det er en AC Schnitzer kopivinge viss noen skulle lure, og ikke noe alu :lol:
Edit: Hvor kobler jeg på ledningene til bremselyset? Finner jeg bare de som går til hovedlykta og skøyter på?
Edit2: Hvilken rustbeskyttelse skal jeg bruke, som er bra? Prisen er ikke så nøye så lenge det virker som det skal!
Jeg har også en vinge som skal på til våren. Lurer på hvordan jeg skal feste den da bagasjeluka er veldig tykk. Man må jo skru vingen fast. Er på en e36 sedan.
jeg satt på en vinge på min gamle sedan, da tok å laget noen merker med å ha skruer i hullene og lage riper der jeg skulle bore... så klinte jeg sika (tech7) på undersiden av vingen, satt den på, og så borte jeg små hull, og kjørte skruene igjennom... sikaen gjør det tett, slik at du ikke får vann inn fra oversia, og så tok jeg lakk i hullene på undersia og og klinte inn sika der også... ledningene kan du vel bare legge inn i koffertlokket og inn i sokken til de andre lysene.... så slipper man å tenke på at de går i stykker ;-) hiv på to strømtyver på minus og bremselyset så skal det nok lyse ;-)
for å få det rett brukte jeg bare kanten av koffertlokket og så på de små kantene som er under spoileren for å løfte den opp, hvis det er slike på denne da...
skal montere en gt vinge selv til våren, og da har jeg tenkt å gjøre det samme....
Skrudde du fast vingen ovenifra? Det kan ikke jeg på min. Skal jeg skru den fast, så må jeg under luka for å få det til. hmm :P
Skulle montere vingen idag, tok av filten på innsiden av bakluka og står der som et spørsmålstegn... Når jeg har målt ut hvor skruene vil treffe så treffer det jo i skråkanten av platen inni.
Borer man inn den skråkanten for å kunne putte inn skruen i hullene man borer i toppen av bakluka???
Hvordan pressa du den nedp mens du limte? Ser for meg at det ikke vil holde når man kommer opp i litt fart og får turbulent luft der. Dessuten Må jo ledningen til bremselyset gå inn en plass, og det blir ikke pent å trekke ledningen ut fra sida....
