joachim sørlie Skrevet Desember 14, 2011 Share Skrevet Desember 14, 2011 Står alltid på du, blir drit bra! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Skrevet Desember 14, 2011 Share Skrevet Desember 14, 2011 Strøkent store bjørn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KingB Skrevet Desember 14, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 14, 2011 Strøkent store bjørn. Selvsagt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
liffi Skrevet Desember 14, 2011 Share Skrevet Desember 14, 2011 er så strøken denna her !! Liker denne bare mere å mere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Papperboy Skrevet Desember 14, 2011 Share Skrevet Desember 14, 2011 sykt pågangsmot å for å ikke snakke om invisterings vilje.. fleste bane biler blir brukt opp men denna blir jo bare mere å mere strøken.. skjønner at du ikke liker rundetider når du har så stor bil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KingB Skrevet Desember 14, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 14, 2011 sykt pågangsmot å for å ikke snakke om invisterings vilje.. fleste bane biler blir brukt opp men denna blir jo bare mere å mere strøken.. skjønner at du ikke liker rundetider når du har så stor bil Hehe, ja skal ikke stå på investeringsviljen. Er blitt en sykdom dette her Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Papperboy Skrevet Desember 14, 2011 Share Skrevet Desember 14, 2011 Har man lyst har man lov Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KingB Skrevet Desember 15, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 15, 2011 Bremsekalippere tilbake fra overhaling! Alle pakninger, rør, luftenipler og gummigjennomføringer er nye! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Mr.X Skrevet Desember 15, 2011 Share Skrevet Desember 15, 2011 \:D/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KingB Skrevet Desember 17, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 17, 2011 En liten førjulsupdate Whiteline bakre stabstag er i hus!! Bladet er 20mm og har 2 innfestingspunkter. Ved å feste lenkearmene i de ytterste innfestingene fungerer staget med opprinnelig specs på 20mm. Ved å feste lenkearmene i de innerste innfestingene vil staget oppfattes som om det er 21mm i tykkelse. Her i huset blir det selvsagt 21mm!! Whiteline som er kjent for sin høye kvalitet, produseres i Australia. Dessverre er det svært ugunstig og kostbart å handle direkte fra fabrikken. Det finnes for tiden ingen oppgående forhandlere i Norge. Gjennom min søken etter rimeligere transportalternativer, har jeg opprettet god direkte kontakt med en Europeisk importør med base i Polen. Skulle det være interresse for det er jeg svært åpen for å arrangere et gruppekjøp! Send PM As the name suggests their objective is to reduce sway, or body roll, and stabilise a vehicle under lateral (cornering) forces. Formula 1 cars still use sway bars along side the shocks and springs as it is the ONLY suspension component principally designed to control body roll. Unfortunately, many aftermarket spring manufacturers still design their lowered springs too hard, trying to control body roll when it's the sway bars job. The fitting of bigger Whiteline Sway bars is still the best dollar for dollar handling improvement you can make. Why? First, while car manufacturers appreciate the role the sway bar plays in vehicle control, safety and comfort, their standard bars, like the vehicles they are fitted to, are built to a compromise of price, performance and comfort. Secondly, handling and suspension design is an evolutionary process with constant changes. Whiteline Sway bars dramatically improve the grip, handling and performance of your vehicle. Cornering loads are spread more evenly across the tyres delivering more grip and frankly, that's what it's all about. You also get improved tyre wear as your tyres stay flatter and more upright. Comfort improves because your car sits flatter through bends meaning less movement inside the vehicle. BARS on CARS - What applies to me and my vehicle? Whiteline's simple sway bar guide to better handling: Front Wheel Drive Increase the rear sway bar size to neutralise understeer. Rear Wheel Drive Increase the front sway bar size to neutralise oversteer. All Wheel Drive Increase rear then front bar size to fine tune handling behaviour. 4 Wheel Drive Increase front then rear bar size to neutralise understeer. Whiteline Sway bars are manufactured using the finest grade Australian spring steel. They are powder coated and supplied with high performance synthetic elastomer mounting bushes in a DIY kit form, ready to simply bolt on. Whiteline Adjustable Sway Bars Adjustable sway bars allow their stiffness to be altered by increasing or reducing the length of the lever arms. This permits the roll stiffness to be tuned for different situations without replacing the entire bar. The stiffer the bar, the more force required to move the left and right wheels relative to each other. This increases the amount of force required to make the body roll. Whiteline adjustable sway bars offer from 2 up to 4 points of adjustment allowing in some cases 10 distinct stiffness settings for precise handling bias adjustment. The Whiteline blade is available across a huge range of applications. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Skrevet Desember 17, 2011 Share Skrevet Desember 17, 2011 Rrrrrrrrått! Hadde det ikke vært gir at jeg akkurat har handlet justerbare stabstag hadde jeg blitt med. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Desember 17, 2011 Share Skrevet Desember 17, 2011 pm sendt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hypah Skrevet Desember 18, 2011 Share Skrevet Desember 18, 2011 Skaffer til e28 og? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune B. Skrevet Desember 18, 2011 Share Skrevet Desember 18, 2011 Ring Schmiedmann angående Zimmermann bremser. Kanskje vi matcher Auto Trio og vel så det...=) Blir jo bare finere og finere denne kjerra di Bjørnar. Snart ikke mer å utbedre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_anders Skrevet Desember 18, 2011 Share Skrevet Desember 18, 2011 overlading Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
