TEORETISK DIY: Hvordan Montere M30 Motor i E30
men vist du bruker M3 girkasse på M30 B35
6300rpm på M30 B35
hjul Eks: 205/55-15
med en kardang på 3.25
M3 girkasse med første gir ned.
1gir. 59.57
2gir. 92.33
3gir. 125.20
4gir. 175.88
5gir. 221.60
  • Svar 33
  • Visninger 12.4k
Dogleg girkasse er det svært få av, men var ikke gale tall det heler.
Tok utgangspunktet i getrag 260 girkasse. Står på de fleste e30 m3er.
jeg kan også nevne at alle m3 over dammen har vanlig 260girkasse men den europeiske M3 og 320is har Dogleg girkasse med en girned vist noen har kjørt med en m3 her i norge så har en gir opp så er den nok byttet girkasse til en 535/M5 girkasse.
man må også husk på M3 får over 7000rpm å ikke 6250rpm
en vanlig m3 har topp fart rundt 246km/t med 3.25 kardang
her er det en E30 m3girkasse til salgs.
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=65060&highlight=dogleg
har også hørt rykter om at festene til traversen i kanalene bak ikke tåler effekten over tid ved mye herjing? tenker på de "platene" som blir skrudd fast i kanalene på siden bak.
det tror jeg nok er bare for dårlig skrudd ått. at den blir slått løs. det skal ikke var noe direkte kraft på girkasse feste. vist det er det så er nok 1 motorfeste som er gåend eller 2.
Han tenker nok på di platene som sitter festa i kanalen med to umbrako skruer. Di som er holdt fast av mutteren som holder traversen bak.
Aldri hørt noen har hatt problem med di
ja den jeg også tenkt på. kan også ødelges ved å ha dårlig girkasse puter at når du kjør en stor hump så slår du girkassen nedi så slår du ut av feste. det var bare en liten teoretisk ka som kan gjør det. men uansett så skal det ikke var noe press på festene der.
Hvordan får man knekt brakettene som er festa på innfestninga til traversen til bakstillinga ved å slå nedi med girkassa?
hehe. sorry. no var jeg på feil plass på bilen. hehe.
I motorposisjon 2 blir det litt trangt mellom fordelerlokk og e28 radiator(kan gnage i radiatoren) Bør da bruke stumme fester.
E30 motorfeste gummier er så myke og høye at motoren vil slå opp i panseret ved aktiv kjøring.
Og hvor kommer det fra at en e30 aksling ikke tåler en skarve 3,5 liter.
Om du ikke har en M3 aksling, bruk en E30 324td aksling den har store flensen og holder i massevis.
hvordan får du til at motoren beveger seg fram over?
her er klaring til min motor det er 3,5cm fra radiatoren å fordelerlokket
her er klaring i mellom vannpumpen og radiatoren. engenlig veldi go plass.
når jeg satt inn 3.5literen i min bil så prøvd jeg først med orginale E30 M20 puter da lå motoren enda opp på traversen og tannstaget. nå bruker jeg E34 M20 motorfeste puter. dem er ca 3cm høyere og det tar ikke borti noen plasser ikke i panstre en gang. og ja jeg bruker orginal Apina B6 type 2 motorfeste med girkasse feste i fra E28 M535 og girkasse puter.
Jeg brukte koed sine motorfester, og i pos 2 har jeg 5mm frem til radiator. med bevegelse i motor skal det ikke mye til å herpe radiatoren.
M20 festene er svake, jeg rev av begge to under banekjøring, vel å merke med en 100hk og 100nm mer enn 3,5literen da. Jeg valgte å montere motoren med dreide alufester.
