TEORETISK DIY: Hvordan Montere M30 Motor i E30
Jeg brukte koed sine motorfester, og i pos 2 har jeg 5mm frem til radiator. med bevegelse i motor skal det ikke mye til å herpe radiatoren.
M20 festene er svake, jeg rev av begge to under banekjøring, vel å merke med en 100hk og 100nm mer enn 3,5literen da. Jeg valgte å montere motoren med dreide alufester.
jeg også bruker motor feste fra koed. alpina B6 type 2
E34 m20 hvorfor skal det var så dårlig da. jeg har no kjør mange mnd no med samma motorfeste puter med masse hardkjøring.
En kompis av meg bruker no E34 m20 puter på en E39 M5 motor nedi en E34 hvorfor skal det ikke ryk der da? det som gjør at det ryker kan var at motoren ikke står helt beint å at det står spend på dem heiletiden.
men rart at jeg skal ha større plass foran motoren en deg?
  • Svar 33
  • Visninger 12.4k
  • 2 years later...
veldi bra dette....det er ikke umuli å få det godkjent..min bror bygde dette før ca 10 år siden å fikk det godkjent på den tiden.... muli de var noe bedre me å gjør då :D
  • 5 months later...
Er det disse motorfestene som brukes? Får du da type2 plassering? Ser ut som det er den enkleste måten å gjøre det på.. Hva slags mellomaksel brukes da? Org. 325?
