Skjev e30?
Noen som vet hvorfor min e30 er skjev, i cm lavere på venstre side målt bak. Har prøvd og bytte om fjærene og bærearmene foran, men helt ikt. Er tom for ideer, kom med forslag hvis dere har vært borti lignende før.
Lite luft i dekkene eller annet merke på dekket der i forhold til resten av bilen? Ødelagt tårnlager?
sikker på at det ikke er daihatsuen din som er skjeiv? de fleste bmwer kjører i riktig fil (venstre.. :P)
Hele bilen har vært demontert for oppfiksing, så alt av foringer og fjærer er nytt. (Dempere). Det er og det samme med full eller tom tank ja.
Mye gode råd her ja, men alt dette er prøvd.
Denne skevheten er selvfølgelig målt på helt rett gulv? Du skriver at du har byttet om deler forran, men har du prøvd og kryssbytte fjørene bak? Så ett annet spm, blir det målt fra senter av felg til kant av hjulbue? Om det er slik du måler så kan du utelukke dekktrykk osv. Da er problemet ditt mest sannsynlig en av disse punktene, men kanskje en kombinasjon;
Foringsproblemer på bærearm bak/tårnlager
Fjøra på den ene siden er lavere enn den andre
Har selv vært borte i ett snedig fenomen der det støtdemperen som laget problemet.
Vitale deler forran kan og gi trøbbel, men der har du jo allerede vært og fiklet:)
Kryssbytt i vei så finner du nok fort ut av problemet :)
Absolutt alt har vært av bilen, og er nytt. Fjærene bak er blitt kryssbyttet uten at det hjalp. Veldig plagsomt dette her, siden jeg parkerer med fronten av bilen inn i garasjen og ser den bakfra at den er 1 cm lavere på venstre siden.Jeg har målt fra senter av felgen til skjermkanten ja.Lufttrykk ok og det samme med rett gulv.
Takker for flere gode, men allerede brukte triks.
Prøvd med noen andre fjører bak?
Har ikke prøvd andre fjærer bak nei, kun byttet de side om side. Men allikevel likt, så tviler på at det hjelper med nye fjærer.
