Er det noen som har byttet tåke/grøftelys pærene på 5 serien, E60? Er det mye jobb? Har tenkt å bytte om til noen blåere pærer eller eventuelt xenon pærer. Vil et bytte til xenonpærer skape noe problemer med kjørecomputeren?
Hmm.. Pæren er ikke vanskelig å bytte ut. Verdens enkleste sak. Du må skru av plastdekselet på h.s og v.s for å komme til tåkelyktene. Dra av kontakten, den kan være litt knotete da de ofte sitter hardt. Vri så på selve kontakten til lykten og og voila..
Jeg vet ikke om man får feilmeldinger i iDrive om du bytter til en xenonpære, men jeg hadde fjernet selve tåkelyktene på min E60 (overgang til M5 fanger). Ledningen la jeg dermed skjult bak hylla til fangeren. Fikk imidertid feilmelding i iDrive hver eneste gang bilen startet "Fog lights left front failure, Fog lights right front failure".. Denne meldingen går imidlertid bort etter et par minutter slik at du har muligheten til å se klokke osv. noe som man ikke har dersom f.eks "Tyre puncture" slår inn. Et alternativ må jo være blåe pærehetter, men vet ikke hvordan kvaliteten på dette er. Lykke til!
Lagde forresten en liten DIY om hvordan man skifter pærer i grøftelysene på E60/E61. Bildene er ikke mine, de er fra en i Amerika - men her får du altså en norsk DIY guide.. ;)
1. Drei på hjulet til høyre dersom du jobber på høyre side og drei hjulet til venstre dersom du jobber på venstre side. Da kommer du til alle festene på innerskjermen som løsner plata i bånn.
2. Løsn festene som også går loddrett helt ytterst mot støtfangeren.
3. Stikk hodet under bilen og løsn festene som er til plata under. Etter at alle disse festene er løsnet er plata løs og kan tas av. Det kan være litt kronglete å få av og på, så ha god tid når du utfører dette.
4. Bikk ut innerskjermen der du har løsnet festene.
5. Ta dermed av platen i bånn som må vekk dersom man skal skifte pærer i tåkelysene.
6. Det er ikke nødvendig å ta av platen helt, men det gjør man som man vil med etter behov. Husk at det er kronglete å få den på igjen. Ta så ut pæren av tåkelyset.
7. Sett så i ny pære. Sjekk at alt fungerer før du skrur alt på plass igjen.
8. Voila.. Nye pærer på plass!
Håper denne gav deg litt inspirasjon og hjelp.. :D
  • 9 months later...
Ja, denne kan være nyttig å ha i E60/E61 tråden. Og ettersom det nå er godt og vel nesten 20 sider i tråden så er jo et alternativ at trådstarter legger inn denne linken i første innlegget. Da kan man samle slike DIY'er som førstemann kan finne. Eks under. Ryddig og enkelt.
[01.01.2005] DIY: Skifte tåkelyspærer std/M-tech frontfanger
[05.11.2006] DIY: Montere M-tech frontfanger med PDC og tåkelys
[11.11.2006] DIY: Montere M-tech sideskjørt
[10.11.2007] DIY: Montere komfortnakkestøtter i sportsseter
osv. osv..
jeg kommer bare inn på bmw norge når jeg trykker på linkene dinne ? er det datanmin ?
Jeg brukte bare BMW Norge som illustrasjon om hvordan man lager en slik link. Man må jo bruke riktige lenker når de blir lagt ut.. :)
  • 2 years later...
