Tåke/grøftelys pærer BMW E60
Bare å ta av hovedlykta, så får du nok god plass for å dra arma ned, og nå tåkelysa :)
  • 7 months later...
Lagde forresten en liten DIY om hvordan man skifter pærer i grøftelysene på E60/E61. Bildene er ikke mine, de er fra en i Amerika - men her får du altså en norsk DIY guide.. ;)
1. Drei på hjulet til høyre dersom du jobber på høyre side og drei hjulet til venstre dersom du jobber på venstre side. Da kommer du til alle festene på innerskjermen som løsner plata i bånn.
[ Bilde ]
2. Løsn festene som også går loddrett helt ytterst mot støtfangeren.
[ Bilde ]
3. Stikk hodet under bilen og løsn festene som er til plata under. Etter at alle disse festene er løsnet er plata løs og kan tas av. Det kan være litt kronglete å få av og på, så ha god tid når du utfører dette.
[ Bilde ]
4. Bikk ut innerskjermen der du har løsnet festene.
[ Bilde ]
5. Ta dermed av platen i bånn som må vekk dersom man skal skifte pærer i tåkelysene.
[ Bilde ]
6. Det er ikke nødvendig å ta av platen helt, men det gjør man som man vil med etter behov. Husk at det er kronglete å få den på igjen. Ta så ut pæren av tåkelyset.
[ Bilde ]
7. Sett så i ny pære. Sjekk at alt fungerer før du skrur alt på plass igjen.
[ Bilde ]
8. Voila.. Nye pærer på plass!
[ Bilde ]
Håper denne gav deg litt inspirasjon og hjelp.. :D
Jeg har en -04 525 DAT e61 og der er en vindusspyler tank som jeg ikke fikk løs på venstre siden. Der er det i alle fall ikke plass til å nå tak i tåkelyspæren. Den såg jeg ikke en gang. På høyre side derimot var det enkelt. Jeg skiftet til LED i AE-ringene og måtte ut med hovedlyktene, så jeg tok tåkelysene i samme slengen.. det var lett på høyre side, men ikke venstre side. Der var det trangere, men det gikk bra. :D
  • 4 weeks later...
[ Bilde ]
Er det meningen at disse 2 skruene under bilen skal demonteres, eller bare løsnes?
  • 1 year later...
  • 11 months later...
