Boddiz Skrevet Januar 27, 2008 Skrevet Januar 27, 2008 Prøver å få av rattet mitt, men står fast helt i starten. Vet ikke hvordan jeg skal få av airbagen, noen som har noen tips? Ratt av denne typen:
Arild G. Skrevet Januar 27, 2008 Skrevet Januar 27, 2008 må vel koble fra batteriet og vente en halvtime. så må du plukke av dekslet under rattstammen og koble fra den oransje pluggen som er under der. så er det vel to hull på baksida av rattet, og inni der sitter noen torx skruer som må skrues ut. og da løsner hele dekslet på midten av rattet med airbagen på. og når du har tatt av det så ser du den store bolten i senter som må av for å ta ut hele rattet.
Boddiz Skrevet Januar 27, 2008 Forfatter Skrevet Januar 27, 2008 dekslet under rattstammen? Aldri sett... Skal ut å se etter det nå!
Boddiz Skrevet Januar 27, 2008 Forfatter Skrevet Januar 27, 2008 Oja, nå vet jeg hvilket deksel du snakker om! Ok, men hvordan er disse trox skruene forresten?
Arild G. Skrevet Januar 27, 2008 Skrevet Januar 27, 2008 du må vel ha torx bits T30 (tror jeg det var) og et kort bits-skrujern. se på baksida av rattet ditt så ser du to små hull. et på høyre og et på venstre side. inni der ser du torx skruene.
Haug530D Skrevet Januar 27, 2008 Skrevet Januar 27, 2008 Har akkurat hatt rattet av på min E34, kople fra batteriet, skru av dekslene rundt rattet, en skrue oppe å en nede, kople fra den oransje kontakten som sitter der, skru så av airbaggen, to skruer under rattet, en på hver side, så løfter du airbaggen forsiktig opp å napper ut av den ledningen som står der, legg airbaggen vekk, det beste er å ha den i baggasjerommet sånn i tilfelle, nå er det bare til å skru løs den bolten i senter, ikke skru den helt ut, skru den litt ut og ta tak i rattet å dra, før du tar det helt ut bør du merke hvor det står i forhold til de sporene som er der.
Boddiz Skrevet Januar 27, 2008 Forfatter Skrevet Januar 27, 2008 Takker for alle svar! Blitt litt klokere, men har fortsatt ikke fått av rattet Ok, hvordan er det disse torx bits T30 ser ut da?
Haug530D Skrevet Januar 27, 2008 Skrevet Januar 27, 2008 sånn ser en Torx ut: http://shop1.actinicexpress.co.uk/shops ... /38l-5.jpg
E36Cab1 Skrevet Januar 28, 2008 Skrevet Januar 28, 2008 Biltema har billige sett du kan kjøpe for denne jobben.
Boddiz Skrevet Januar 29, 2008 Forfatter Skrevet Januar 29, 2008 Genialt ! Takker så mye for hjelpa folkens:)
