bilen stoppa! M50b20
Hei
Ikveld sto jeg med bilen på tomgang å pratet med en kamerat. Plutselig begynte bilen å gå ugjevnt på tomgang, å plutselig stoppa den! :?
Jeg prøvde etterpå å starte bilen, men var ikke tegn til liv!
Hva kan ha hent? Bien var litt tungstarta når jeg skulle ut å kjøre idag, men ellers har alt vært normalt.
mvh.
For isåfall har jeg opplevd at det bare er batteriet som enten må lades eller byttes. Hvis batteriet er ganske nytt eller alldri har vært noe problem før, kan det skyldes dynamoen.
Eller at bensinpumpa synger på siste verset... Koble fra drivstoffslangen på fuelrailen og se om det kommer bensin når du kjinner (evnt vri om tenninga og hør om du hører liv fra pumpa)
Den kjinna normalt, bare at det tok lengere tid før den starta.
Hvor er fuelrailen? :?
Har du prøvd å gi litt gass når du skal starte den? defekt tomgangsmotor kan det også være, min er defekt og der må jeg gasse litt når jeg skal starte, den vil heller ikke gå på tomgang, har bestillt ny i dag :)
Du tar av motordekslene, og så kan du skru løs nr.16. Er enklere å skru på tenninga og høre etter liv fra pumpa, men derosm du ikke hører noe kan du gjøre dette.
Får pluggene gnist forresten?
