Noen med org e30 325 som hadde giddet å hjulpet meg litt?
e30 tic
er det noen av dere heldige 325 eiere som har bilde evt kan forklare hvor i torpedoen hoved strømkabelen nøyaktig går igjennom og er festet. gjerne med et bilde, samt hvor den går innv i bilen.
takker på forhånd :)
heisann.
den går fra motorrom heilt oppe der det er plass til batteri (høgre side) til dei mindre modellane, inn der omtrent heilt i hjørnet og ned forran døra inni der på en måte og langs kanalen bakover. blei det vanskelig å forstå kan jeg ta litt bilder seinere
heisann.
Joda jeg skjønte det:) flott om du har et bilde av hvor kabelen går gjenom..greitt å få det så likt orginalt som mulig;)
Du tenker på ledningen til hjernen?
Det er et ganske stort hull ved batteriet der.
Hvis du ikke ser det, kan det sitte en gummiplugg der;)
nei det har jeg kontroll på.
er pluss kabelen som går bak til batteriet, hadde vert fint¨å sett nøyaktig hvr den gikk gjennom torpedoen.
Hvis du ser litt etter på innerskjermen på h side inn mot coupeen så ser du en avlang oval tynnplate som du kan trykke ut med fingrene,der skal kabelen gå gjennom.
innerskjermen ja!! :wink:
sjekket raskt etter om jeg kunne se noe i torpedoen men fant ikke noe.
takk for bilde "yngvejos", var der som kabelen går ut mot skjermen og videre bak jeg er ute etter. det som er litt greit med e30, di bruker samme kabelen i motorrommet, derfor den er skjøtet akkurat der pluss polen normalt sitter på biler med batteriet forran.
Vet ikke om det er i innnerskjermen, jeg har ikke studert hvor den går. Det var bare et bilde jeg fant på photobucketen min.
Kan sjekke hvor den går i morgen.
kjempegreier.. når jeg først har orginal kabel er det greitt å få det likt også..
