Noen som har opplevd at automat kassa har låst seg i sport?
Og da ikke få starta bilen?
Leverte bilen på verksted for å fikse noe småtteri og etter 4 dager så har dem jammen klart å få den mer ødelagt :shock: Er litt frustrert om dagen da bilen har vært borte i 5 dager....og de aner ikke hva som er feil heller..... :cry:
Ser ikke ut til at mange kjenner til et slik problem, men du må si fra så snart du hører noe om dette.
Er rimelig nysgjerrig på hva som er årsaken jeg også. :?
Håper det ordner seg på en noenlunde rimelig måte.
Bumper denne i håp om at noen har opplevd dette.
Får starta bilen ved å sette spenning rett på startern.
Ellers er den dau...
Står S i dashbordet og ingen reaksjon.
har de glemt å sette i en kontakt til girvelgeren? da får du nemmelig ikke startet den.. den må jo stå i P eller N for å startes...
ta av belgen og se etter løse ledninger der og forhør deg hos dem igjenn :P
Det hadde vært fint om du kunne si noe om hvilke småting de har fikset. Hvis di har byttet automatolje/filter kan de ha fått en av ledningene i klem som er til solinoydventilene. Eller det kan være girvelger, se om ryggelyset lyser i rev. Har de tatt av batteriet en stund kan det være EWS som kødder. Trenger en reset.
Da var den fiksa :)
Var en defekt bryter av et slag ved/inni kassa. Må ha vært en litt spesiell feil siden det tok 2 uker å fikse den. Men nå er den god som gull.
De tok ikke så ille betalt heller selv om dem brukte en del timer på det.
Etter dette byttet så har den heller ikke gått ujevnt som var et annet lite problem. Merkelig nok. :shock:
