Må det byttes mer enn skiver og klosser?
Er på tide å bytte skiver og klosser på bilen, en 96 328i. Tenkte å bytte det steinsputskjoldet samtidig. Men har hørt noe om at man må bytte ABS eller ASC sensor i samme slengen.
Gjelder dette min bil også?
Nei, nei..det er slitasjevarsleren som sitter på den ene bremseklossen som ofte skiftes i samme slengen, da den lett blir ødelagt hvis du prøver å flytte den over..
Okei :)
Noen som har erfarin med de skivene og klossene de har på koed? Sinnsykt billige vertfall :roll:
Jeg kjøpte originale skiver og klosser..jeg mener det er lurest, da det f.eks virker som billige uoriginale har det med å bli skeive..er ikke noe kjempe utlegg heller..Slitasjevarsleren(er kun på ene siden) kostet rundt 100-lappen :wink:
varslerene koster vel 150 kroner per stk hos forhandler i hvertfall...
abs følerene koster rundt en høvding per stk, hadde vært dyrt å bytte de like ofte som bremser ;-)
annbefalt og skifte slitasje sensorne ja, sitter en venstre framhjul og en høyre bakhjul (i allefall på min 325) som ///Mysild sier er de relativt billige.
Jepp, det er det.. Men er bare å bytte bremsene og på håndbrekk på høyre bakhjul til å virke, så er alt på stell :)
Da må du sannsynligvis moe opp igjen ekspanderen som er i overgangen fra wire til bremsesko..
Edit: med "moe opp" mener jeg å få den til å bevege seg lett igjen, da denne ekspanderen trolig er grodd fast i seg selv og dermed ikke fungerer. Ekspanderen er et slags ledd som blir lengre når du drar i hånbrekket. Ikke bruk makt på å få av skiven/trommelen, da ødelegger du fort festene til pinnene. Hvis skive/trommel ikke vil ut må du først slakke inn skoene på stilleskruen som du kommer til med flattskrujern gjennom hjulbolthull.
Hva vil det si? Stramme?
Håndbrekket tar bra på venstre side bak, men høyre side er det null effekt
den er en arm som dytter på bremseskoene inni skiva.... når du drar i wieren blir denne strørre, og dytter skoene som innsiden av skiva... kanskje denne er gåen siden du ikke har effekt på den ene sia ;-)
den er nesten som et pluss tegn, som blir til en t når du drar i wieren ;-) altså, den får lenger armer ;-)
